Gozzi Go Cat, erfaringer?
Sebastian
Står oppi en og sliper nå... :nonod: :nonod: :nonod: :nonod: Sprekt hele kjøreflaten på begge sider fra siste step til akterspeil.
Har en slik med 50hk yamaha og lift. har hatt den i 50 knop, er som å balansere på en kniv i svingene, men leketøy for små gutter og store gutter innimellom.
Mange av de er dårlig støpt, noen er veldig tynne da de ble konstruert for 9,9hk. Så du må gå nøye igjennom og se etter sprekker i Kjøreflatene innvendig og utvendig, overgang mellom tunneltak og pontong utvendig og akterspeil er solid og uten sprekker.
Mitt akterspeil knakk av for 2 år siden, måtte bygge nytt fra bunnen av med gode forsterkninger for at det skulle holde.
Livet er for kort for sightsing.
akterspeilet datt av med en 30hk yamaha. Jeg ville ikke tatt denne båten ut for å kjøre Offshore. 50 hk og 50 knop er nok mye av grunnen til at den sprekker ja...
Dette er en gørr tøff båt for spesielt intereserte, så ta deg en prøvetur med den og se om det er noe for deg. han som eier den nå har nok noen tips og triks med tanke på kjøreteknikk osv...
Redigert av håpløs (see edit history)
men jeg lurer fortsatt på hva du mener med rulle?
du sier at den er ikke noe å kjøre offshore med men inne i oslofjorden gå det vel greit på en vanlig dag?
tenke på en tur fra oslo til slemmestad for eks....siden man kan ikke kjøre 40-50 knop innaskjærs...
hva er max motor etter din erfaring?
går greit med 40 hk...? 40+ knop?
