Sebastian Startet 7.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 7.Juli.2008 Hva synes dere her på forumet om Gozzi Go Cat 14"? Link til en på finn.no: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...mp;WT.svl=Bilde Noen som har erfaring med disse båtene? Noen som vet om lignende katamaraner i så og si samme størrelse (12 - 15 fot)? Sitér dette innlegget Link to post
håpløs Svart 7.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2008 Står oppi en og sliper nå... :nonod: :nonod: Sprekt hele kjøreflaten på begge sider fra siste step til akterspeil. Har en slik med 50hk yamaha og lift. har hatt den i 50 knop, er som å balansere på en kniv i svingene, men leketøy for små gutter og store gutter innimellom. Mange av de er dårlig støpt, noen er veldig tynne da de ble konstruert for 9,9hk. Så du må gå nøye igjennom og se etter sprekker i Kjøreflatene innvendig og utvendig, overgang mellom tunneltak og pontong utvendig og akterspeil er solid og uten sprekker. Mitt akterspeil knakk av for 2 år siden, måtte bygge nytt fra bunnen av med gode forsterkninger for at det skulle holde. Sitér dette innlegget Livet er for kort for sightsing. Link to post
Sebastian Svart 7.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2008 Vil du anbefale den eller ? Sitér dette innlegget Link to post
håpløs Svart 7.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2008 grei nok hvis man behandler den med respekt... lett og rulle med hvis man ikke følger med 100%. Sitér dette innlegget Livet er for kort for sightsing. Link to post
Sebastian Svart 7.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2008 (redigert) rulle med, hva mener du med det? hvordan går den i grov sjø, utaskjærs? slår bølgene i siden og oppi sånn at man blir våte...? tåler den 50 hk, eller er det derfor den slår sprekker? Redigert 7.Juli.2008 av Sebastian (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
håpløs Svart 7.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2008 (redigert) akterspeilet datt av med en 30hk yamaha. Jeg ville ikke tatt denne båten ut for å kjøre Offshore. 50 hk og 50 knop er nok mye av grunnen til at den sprekker ja... Dette er en gørr tøff båt for spesielt intereserte, så ta deg en prøvetur med den og se om det er noe for deg. han som eier den nå har nok noen tips og triks med tanke på kjøreteknikk osv... Redigert 7.Juli.2008 av håpløs (see edit history) Sitér dette innlegget Livet er for kort for sightsing. Link to post
Sebastian Svart 7.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2008 men jeg lurer fortsatt på hva du mener med rulle? du sier at den er ikke noe å kjøre offshore med men inne i oslofjorden gå det vel greit på en vanlig dag? tenke på en tur fra oslo til slemmestad for eks....siden man kan ikke kjøre 40-50 knop innaskjærs... hva er max motor etter din erfaring? går greit med 40 hk...? 40+ knop? Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 7.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2008 Med tanke på att du har en With Drommedille 10 m/ Yamaha 9.9 VMAX i dag så bør du vel tenke deg om to gange før du gir full gass i en Gozzi Go Cat 14 med 40 HK men det går sikkert bra så lenge du tar det pent i starten Sitér dette innlegget Link to post
