Nytt 75Ah fritidsbatteri, Varta eller Sønnak?
Enzo
Fikk ikke med i tittelen at jeg tenkte å handle på mekonomen så jeg må bare beklage om tråden blir slettet.
Over til saken.
Jeg vil ha et ekstra forbruksbatteri til båten og fant det billigst hos Mekonomen , tenkte først handle på biltema men det var dyrere der.
De har 2 battterier å velge i på den størrelsen og det er VARTA og SØNNAK fritidsbatterier , de koster omtrent det samme , er det slik at det ene merket er bedre enn det andre eller er det hippsomhapp hva jeg velger ?
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Kjøpe nytt batteri hallberg-rassy , hva velge av 2merker 75ah .
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
75ah batteriene har en prislapp på 799,- begge merker så da er det bare å kjøpe det som ser tøffest ut eller kanskje jeg skulle veie de og kjøpe det tyngste ? må vel finnes en måte å måle hvilket av de som er best egnet som forbruksbatteri.
Ser forøvrig tittelen ble redigert , trodde man måtte ha med båttype i alle titler uansett om det handler om vifteriemer eller batterier men men :lol:
Du skulle kanskje heller prute litt om 4 stykke.
Med optimalt utladning av ca. 25% (for et langt batteriliv) blir det bare 37Ah som du kan bruke i så fall,
og dette tilsvarer gjennomsnittlig sett bare 1 natt.
:seeya:
Jørg
