Hummeragn
Kenni
Har fått flere hummer siste uke på vanlig tøyteine og fersk makrell.
Plagsomt, for det skremmer vekk krabbene (er ihvertfall aldri krabbe i teiner med hummer som jeg har sett) :headbang:
Erik,
Lagt til : Kaster dem SELVFØLGELIG tilbake i sitt rette element !!!
Redigert av Erik (see edit history)
Den vanligste krabben her til vanns, er vel taskekrabben.
http://artikler.uwphoto.no/Artikler/Taskek...rstillingen.htm
Den som er i ferd med å overta banen og delvis ødelegge den marine faunaen er kongekrabben også kallt trollkrabbe, Russe-krabbe eller Kamshcatktakrabben.
Tror det det er samme krabben som fangstes bort i Alaska (Discovery dere vet)!
http://www.toby.no/russekrabbe.htm
Redigert av rogeri (see edit history)
hva heter den "vanlige" krabben da? labber virkelig svartkrabbe fra kanada? eller er det slik at arten har spredd seg hit :-)
Var litt fleip. Kanadisk hummer har visstnok blitt sluppet ut i Oslofjorden ved et uhell for noen år tilbake og sprer seg langs kysten/konkurrerer ut den norske til en viss grad. "Svartkrabbe" = hummer..
Russerkrabben er vel satt ut ved Murmansk eller deromkring på 50-60 tallet (kommer opprinnelig fra Kamtsjatka som ligger temmelig langt øst i Russland). Dette var dessverre ca. like vellykket som å sette ut kaniner i Australia :-(
Når jeg fanger "ekorn" bruker jeg frossenfisk(helst store hoder av torsk eller annen større fisk) som har fått ligge et par-tre-fire dager etter tining, lukter aldelses forferdelig og har begynt å gå i oppløsning. Har ikke spesielle teiner for hummer men bruker Biltema's krabbeteiner og hummeren fiskes kun i tilatt periode og over minstemålet.
Dukker det opp ekorn utenfor tillatt periode så blir den kastet ut igjen.
:nono: Nå er det ikke lov - det kommer forøvrig nye fredningsbestemmelser og nye minstemål etter hva jeg har hørt men vet ikke noe mer enn dette.
Fru Charente
Kamsjatkakrabbene kommer ikke til å migrere sør for Sunnmøre, så vi slipper dette problemet sørpå.
Nei med den kiloprisen kommer ikke jæ... krabbe seg sør om Stad. :smash:
Vi har jo næringsvett i dobbel forstand. :yesnod:
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Va i helsikken skal du med hummer agn nå?
DET ER IKKE LOV OG FISKE HUMMER FRA 01.01-01.10
etter dagens bestemmelser det skal vist endres på
i hummer fisket kan du fiske på den dybden du vill
vist du skal fiske krabber nå før hummer sesongen må du ned på 25METER eller dypere
bla bla bla!!
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
