eysteind Startet 9.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2008 Hei! Noen som husker diameteren på slangen som går fra drevet og inn på vannpumpen? Tenkte å lage meg en treveisventil slik at det blir lettere å konservere motoren når den ligger på sjøen... Finnes det forreseten 3-veis ventiler med forskjellige dimensjoner på uttakene? Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 9.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2008 Finnes det forreseten 3-veis ventiler med forskjellige dimensjoner på uttakene? Hei, vanligvis er det samme dimensjon på alle uttakene på en 3-veis ventil, men du kan vel skru inn en "reducer", der du ønsker en annen dimensjon. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 10.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2008 Ingen som vet diamenter på slangen? Har ikke båten hos meg, og tenker å kjøpe delene i morgen slik at dei kan monteres i helgen... Sitér dette innlegget Link to post
Intruder Svart 11.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2008 Mener det er 32mm slange .. :-) Intruder Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 11.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2008 Takker for svar. Det stemmer. Sjekket med volvo idag. Har nå kjøpt ventiler på tess. Sitér dette innlegget Link to post
