mercury 85 knurrer ved revers.
jo-arl
Har du prøvd å justere gear wire?
Du kan sjekke ut Daffy sitt råd først, fri skal være i senter på wirens bevegelse....
Du kan også smøre opp wiren slik at den går lett og fint. og da var det slutt på det som ikke koster penger.....hvilke kontroll boks har du ??
Du sier at motoren er er 85 hk Thunderbolt....siste 85 hk med fordeler kom i 1975...den hadde antagelig en kontrollboks slik som på bildet under ??
Disse kontroll boksene har noen slitedeler som sikkert burde ha blitt byttet...problemet er at disse er NLA....(No Longer Available), uansett hadde det sikkert ikke skadet med litt rengjøring og smurning inne i boksen.
Hvilket tomgangs turtall har du .....700 > 800 i fri er ok... blir ca 600 > 600 i gir.
Hvordan girer du ??, pent og rolig ?......isåfall FEIL.....skal du være snill imot giret... bare smeller du den i gir med en kjapp og fast bevegelse.
Arne Kjetil
jepp
Og det burde vært skrevet mange steder for der ser jeg stadig det er mange som feiler :cryin:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
