Bearded Beast Startet 9.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2008 la oss si eg har en VP motor basert på Ford V8 kalt aq240. ny levert med 280drev. passer denne på et drev som har hatt motor fra GM og volvo uten videre eller er det et mellomstykke og evt annet man må/kan kjøpe for at det skal passe? er heilt blank på dette med drev og slikt. kjenner ikkje til komponentene i kabalen. kan kansje og stille samme spørsmålet om mercruiser da de bruker samme motorene. Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 9.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2008 Drevene er like uavhengig av produsent, men svinghjulshuset varier. Altså, du har et forskjellig svinghulshus på en Ford motor kontra en GM motor, men i "enden" av svinghjulshuset hvor de møter drever er de alle like. Du kan derfor trygt ta en VP Ford og bytte ut med en VP GM, så lenge motorene leveres komplett med svinghjulshus for 280/290 drev. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 9.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2008 (redigert) altså min VP aq240 motor vil passe på et hvilketsomhelst 280 /290 drev da denne motoren ble levert med 280 da den var ny, om en ser bort ifra utvekslingen ? Redigert 9.Juli.2008 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
