VP motorer GM og Ford. passer de uten videre overens på drev ?
Bearded Beast
la oss si eg har en VP motor basert på Ford V8 kalt aq240. ny levert med 280drev. passer denne på et drev som har hatt motor fra GM og volvo uten videre eller er det et mellomstykke og evt annet man må/kan kjøpe for at det skal passe?
er heilt blank på dette med drev og slikt. kjenner ikkje til komponentene i kabalen.
kan kansje og stille samme spørsmålet om mercruiser da de bruker samme motorene.
Drevene er like uavhengig av produsent, men svinghjulshuset varier. Altså, du har et forskjellig svinghulshus på en Ford motor kontra en GM motor, men i "enden" av svinghjulshuset hvor de møter drever er de alle like. Du kan derfor trygt ta en VP Ford og bytte ut med en VP GM, så lenge motorene leveres komplett med svinghjulshus for 280/290 drev.
