Stitch Startet 10.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2008 Noen som klarer finne ut hvilken årsmodell denne Yamaha 4 hk er ? Serienr: S202095 Sitér dette innlegget Mvh Stitch Albin Nova Link to post
SF Svart 10.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2008 (redigert) Hei, Det skal stå en egen bokstav på skiltet der serienummer står som angir årsmodell. Se vedlagt link: http://www.marinshopen.se/Hj%C3%A4lpmedel/...80/Default.aspx Jeg fikk nylig hjelp her på forumet til å bestemme årstall på min Yamaha 9,9. Av T en som ses nede til høyre kan en se at dette er en 2000 modell (ref vedlagt link). Se om du finner tilsvarende bokstav på din. Redigert 10.Juli.2008 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Stitch Svart 10.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2008 Fant en bokstav. Den var ikke lett synlig men det var en R dvs at det er en 81 mod. Da må jeg si den motoren holder seg godt, for den ser absolutt ikke ut til å være fra 81 og starter som en drøm. Takk for hjelpen. Sitér dette innlegget Mvh Stitch Albin Nova Link to post
SF Svart 10.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2008 (redigert) Hei igjen, Bare hyggelig, fikk denne linken av en annen her på båtplassen for kort tid siden. Med en "R" så kan motoren alternativt være en 2002 modell Yamaha har vell generelt et godt rykte og med litt stell så holder de lenge. Redigert 10.Juli.2008 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Stitch Svart 10.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2008 He he ja men 2002 er det ikke. Dekoret er for gammeldags. Ja holde lenge. Skal ha det som jolle motor, men hva kan man forlange for en så gammel motor ? Sitér dette innlegget Mvh Stitch Albin Nova Link to post
Ingar Svart 10.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2008 For senere referanse så ligger denne under eksterne linker. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Stitch Svart 10.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2008 Den linken fungerer ikke. Men denne gjør: Marin Shopen Sitér dette innlegget Mvh Stitch Albin Nova Link to post
SF Svart 10.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2008 (redigert) Skal ha det som jolle motor, men hva kan man forlange for en så gammel motor ? Kan vell ikke forlange allverden for en 27 år gammel 4 hester. Hva koster en ny 2-takt 4 hester, 6-7.000,-? For denne 81 modellen så snakker du nok mer om noen hundrelapper enn tusen lapper. Redigert 10.Juli.2008 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Espen C Svart 10.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2008 Jeg fant en E på min men det står ikke på listen en gang fant ut lenger ned på siden der det står modellnummer at det er en 90 modell men er ikke så sikker på at det er riktig, jeg tror min er nyere? Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 11.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2008 Listen med modell nummer angir når denne modellen ble satt i produksjon og ikke produksjonsåret på akkuratt din motor. Hvor fant du denne "E"? Dersom den er del av modellnummeret så angir den at motoren har El-start. Kode for årsmodell skal stå for seg selv nede til høyre eller alternativt venstre på skiltet. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Espen C Svart 15.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2008 E en fant jeg nede til høyre, ser ut som at den er slått inn med et verktøy. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 15.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2008 For denne 81 modellen så snakker du nok mer om noen hundrelapper enn tusen lapper. Nå har det seg vel sånn, at de fleste gjenstander kommer ned i pris til et nivå, der de ikke lengre fortsetter å synke. En påhengsmotor har alltid en verdi, selv om den er gammel. Selvsagt forutsatt at den starter, virker og ser ut som en motor. Er motoren så pen, velholdt og bra som eieren hevder, ville jeg forsøkt meg med 12-1500kr, og være forberedt på å gå ned mot 1000 om interessen var laber. Under 1000kr kan jeg aldri tenke meg du får for den. Skift olje og plugger, samt sjekk startsnora. Så kan du iallefall si at den er driftsklar sånn den er. Og for all del, sjekk at den kjøler som den skal. Og; har motoren problemer av noe slag, med kjøling, impeller, start, brytere, tilt eller annet, DA er den verdiløs. Deletilgang og pris, samt kostnader og usikkerhet gjør at ingen vil kjøpe noe sånt lengre. Synd men sant. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Espen C Svart 19.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2008 E en fant jeg nede til høyre, ser ut som at den er slått inn med et verktøy. Nå ser jeg at på min Yamaha så står det at den er produsert i Frankrike er det mulig Sitér dette innlegget Link to post
