Hjelp: Hvilken årsmodell er denne Yamaha 4 hk ?
Stitch
Hei,
Det skal stå en egen bokstav på skiltet der serienummer står som angir årsmodell.
Se vedlagt link: http://www.marinshopen.se/Hj%C3%A4lpmedel/...80/Default.aspx
Jeg fikk nylig hjelp her på forumet til å bestemme årstall på min Yamaha 9,9.
Av T en som ses nede til høyre kan en se at dette er en 2000 modell (ref vedlagt link).
Se om du finner tilsvarende bokstav på din.
Redigert av SF (see edit history)
Listen med modell nummer angir når denne modellen ble satt i produksjon og ikke produksjonsåret på akkuratt din motor.
Hvor fant du denne "E"? Dersom den er del av modellnummeret så angir den at motoren har El-start.
Kode for årsmodell skal stå for seg selv nede til høyre eller alternativt venstre på skiltet.
For denne 81 modellen så snakker du nok mer om noen hundrelapper enn tusen lapper.
Nå har det seg vel sånn, at de fleste gjenstander kommer ned i pris til et nivå, der de ikke lengre fortsetter å synke.
En påhengsmotor har alltid en verdi, selv om den er gammel. Selvsagt forutsatt at den starter, virker og ser ut som en motor.
Er motoren så pen, velholdt og bra som eieren hevder, ville jeg forsøkt meg med 12-1500kr, og være forberedt på å gå ned mot 1000 om interessen var laber.
Under 1000kr kan jeg aldri tenke meg du får for den.
Skift olje og plugger, samt sjekk startsnora. Så kan du iallefall si at den er driftsklar sånn den er.
Og for all del, sjekk at den kjøler som den skal.
Og; har motoren problemer av noe slag, med kjøling, impeller, start, brytere, tilt eller annet, DA er den verdiløs.
Deletilgang og pris, samt kostnader og usikkerhet gjør at ingen vil kjøpe noe sånt lengre.
Synd men sant.
Suzuki
No boat needed..
