Evinrude 70hk som ikke lader batteriet
John Martin
Ja det kan forresten godt hende den gjør det. Den jeg fant var visst en kopi av et slag. Men er det noen som vet om andre nettbutikker som selger slike? Elfa hadde voldsomme frakavgifter;) Sikkert lurt å kjøpe den som tåler mest ja
Det kan hende jeg kan oppspore noe sånt ja. Er litt usikker men jeg tror det fins ikke så alt for langt ifra.
Forresten - så at noe lignende var oppe til diskusjon på et annet forum. Der fikk jeg inntrykk av at den grå boksen på bildet var både likeretter og spenningsregulator, eller i alle fall at der var innebygd en eller annen funksjon som hindrer voldsomme spenningshopp. Er det noen som vet noe sikkert om dette? Er ikke så lurt å erstatte den med en ren likeretter, hvis det egentlig er flere funksjoner innebygd.
