Kjørt i senk av cabincruiser
Daffy
Guest Avmønstret#
Mener du det om denne båten f.eks ligger å fisker midt i ei skipslei en tidlig morgen før sola har kommet opp. Ligger der uten lanterner og ei heller er synlig på noen radar. Gjør da hurtigbåten som kjører denne senk en feil når han ikke har mulighet for å se jolla som ligger der før det er for seint? Hva skulle han gjort anderledes?
Han går samme ruta hver morgen og bruker radar flittig når sikten er dårlig.
Det kunne vært en kano, en kajakk, et seilbrett, en svømmer og en haug av andre fartøy osv som ferdes på sjøen, og som er enda mindre synlig på vannet enn en jolle.
Klarer ikke en hurtiggående småbåt å styre unna? Hvor mange meter sikt må man ha for å klare en unnamanøvre? Og er det ikke med båt som med bil at man tilpasser farten etter forholdene? Kan man feks peise på i tåka hvis man har radar?
I praksis så kan man vel ikke ta øynene fra "veien" hvis man kjører med høy hastighet og redusert sikt? Og følgelig, hvis man har tilpasset farten til forholdene så har man tid nok til å styre unna hvis noe dukker opp, eller?
Synes denne kjekke regelen beskriver dette noenlunde bra... Det kan da ikke være særlig stor tvil om at "styggen i den store båten" har handlet i strid med denne regelen.. At noen ikke er enig med meg er jeg blitt vant til og kan fint leve med også denne gangen..
Regel 6. Sikker fart
Ethvert fartøy skal alltid gå med sikker fart slik at det kan manøvrere riktig og effektivt for å unngå sammenstøt og kan stoppes på en distanse som passer til de rådende omstendigheter og forhold.
Ved fastsettelse av sikker fart skal det blant annet tas hensyn til følgende faktorer:
(a) Av alle fartøy:
(i) Siktforholdene.
(ii) Trafikktettheten innbefattet konsentrasjoner av fiskefartøy eller hvilke som helst andre fartøy.
(iii) Fartøyets manøvreringsevne spesielt med hensyn til stoppedistanse og svingeevne under de rådende forhold.
(iv) Om natten mulig bakgrunnsbelysning slik som lys på land eller atmosfærisk refleks fra fartøyets egne lanterner.
(v) Vind-, sjø- og strømforhold samt nærliggende farer for seilasen.
(vi) Dypgående i forhold til den tilgjengelige farvannsdybde.
(b) Dessuten av fartøy som bruker radar:
(i) Radarutstyrets karakteristikk, effektivitet og begrensning.
(ii) De begrensninger som det benyttede radaravstandsområde medfører.
(iii) Virkning av sjø, værforhold og andre forstyrrelseskilder på radarobservasjoner.
(iv) Muligheten av at små fartøy, is og andre flytende gjenstander ikke kan oppdages ved radar på tilstrekkelig avstand.
(v) Antall, posisjon og bevegelse av fartøy som observeres ved hjelp av radar.
(vi) Den mer nøyaktige bestemmelse av sikten som kan være mulig når radar brukes for å bestemme avstanden til fartøy eller andre gjenstander i nærheten.
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Ikke om du ikke ser båten, og det tenkte tilfellet mitt over var en hurtigbåt / skyssbåt om du vil i næring som gikk i skipsleia. De reduserer ikke farten om sikten er litt redusert.
Poenget er at du som sitter i en kajak eller en robåt også må gjøre deg selv sett.
Bruk lanterner når de er ute å padler og ror på kveldstid. Det fås vester med lys og batteri.
Svømmere har ingentig i ei skips lei å gjøre.
Guest Avmønstret#
Hyppige endringer i rammene for diskusjonen gjør det vanskelig :wink: Men det er klart, går man inn for det så klarer man vel alltids å ta livet av seg.
Kom forresten fra Kroatsia for et par-tre uker siden. Utrolig hvor langt ut folk svømte der, mye lengre enn hva jeg er vant med "her hjemme". Men sef. ikke i noen skipslei, men dog langt ute i farvann for hurtiggående småbåter store badeferjer osv.
Tømmerstokker har heller ikke noe i en skipslei å gjøre :rolleyes:
Det er sikkert derfor de stokkene som forviller seg inn i leia blir kjølhalt. :wflag:
Hva var det han sa skipperen på HSD båten, som kjørte på land ved Flesland rett etter Sleipner-ulykken? Jo, at de måtte ha kjørt på en tømmerstokk. Hvorpå en tilfeldig NRK-ansatt passasjer repliserte, at det må i tilfelle ha vært verdens største tømmerstokk.
Saken var at skipperen ikke visste nøyaktig hvor han var før han ga gass og gikk på land så flisene føyk, mens innventar og skadde personer ble liggende strødd om et annet i salongen. HSD ble etter uhellene beskyldt for ukultur i selskapet. Det er nettopp det vi beklageligvis erfarer blant mange av oss småbåtførere også. Noe av ukulturen stammer fra troen på egen fortreffelighet, noe fra egoisme og mye fra uvitenhet.
Husker ikke helt enden på hendelsen, men "tømmerstokken" ble i hvert fall frikjent. Regner med jollefiskeren blir det også.
mvh Arnstein
M/B JAVA
