Kjetting
atr72
ifølge Biltema:
Bruddstyrken står det ikke noe om, men mener å huske at sikkehetsmarginen var 2,5 på kjetting.
Jeg tror ikke man skal snakke så veldig høyt om bruddstyrke og sikkerhetsmargin på kjetting av "type Biltema"   -   onde tunger påstår at den leveres i "beste kvalitet kinesisk støpejern". Med andre ord: den kan være grei nok til sitt bruk, men akkurat til ankerkjetting  :yesnod:
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hvor viktig er det at kjettingen er av type "kalibrert" ?
Jeg skal anskaffe 50 meter med 10mm galvanisert kortlenket til båten min.
Hvis jeg kjøper Kalibret utgaven så går prisen endel opp.
Kan jeg uten store problemer bruke den som ikke er "Kalibrert"
Eller får jeg problemer på/i , Kabilaren på vinsjen.
Seiler.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Suzuki
Så du mener at kjetting som ikke er av typen "kalibret" vil ikke la seg bruke i vinsjen.
Men hvor stor forskjell er der egentlig på kjettingen ?
Jory,
du skulle komme med priser,  vi venter.
helst på typen "Kalibret"
6 mm
8 mm
10 mm
(jeg skulle få min  ,10mm,   ikke kalibrete utgaven for 40 kr. meteren.)
