Gåen oljetrykkmåler Aqad30
rmyra
Hei.
Har kjøpt meg en Kragerø 26 med en Aqad30 i. Med de orgiale instrumentene. Når jeg skrur på tenningen "spretter" nåla på oljetrykkmålerern rett opp på ca 2. Der blir den også stående når motoren starter uansett turtall så det er jo ikke riktig. Kan det være instrumentet eller helst føleren? Kan man evt bruke andre typer instrumenter eller må man ha "originale" Volvo Penta instrumenter.
Takknemmelig for svar
