rmyra Startet 12.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 12.Juli.2008 Hei. Har kjøpt meg en Kragerø 26 med en Aqad30 i. Med de orgiale instrumentene. Når jeg skrur på tenningen "spretter" nåla på oljetrykkmålerern rett opp på ca 2. Der blir den også stående når motoren starter uansett turtall så det er jo ikke riktig. Kan det være instrumentet eller helst føleren? Kan man evt bruke andre typer instrumenter eller må man ha "originale" Volvo Penta instrumenter. Takknemmelig for svar Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 12.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2008 Du kan teste ved å jorde giverkabelen, ta den av giveren og hold den mot gods. Gir instrumentet da fullt utslag kan du regne med at giveren er defekt. Sjekk for ordens skyld også at du har 12V på instrumentet, at det ikke er spenningsfall. Du trenger ikke å bruke "originalt" VP. (VP benytter VDO instrumenter.) Sitér dette innlegget Link to post
