Rorkult på 40 hk
Salingen
Hei, trodde det var maks. 30 hk man fikk med rorkult.? Har selv en 25 hk Tohatsu med rorkult som ikke er noe problem å håndtere. På nyere motorer med rorkult ser jeg at det er en enkel justering av styringsfriksjonen , så en 40 hk kan vel også håndteres med dette systemet. Hvilket motormerke har du kjøpt?
Du får e-tec 140hk v-4 med rorkult i statene :cool:
Jeg har kjører en 30 hk suzuki 06 modell med rorkult. Det funker fett, men kan bli litt slitsomt hvis du skal på lengere turer i et nokså høyt tempo, spesielt med en 40hk som blir ganske tung å styre på lengre turer..
Jeg trodde også at 30hk var maks med rorkult.
går det ikke ann å stille på styrefriksjonen da? det er det ihvertfall på marineren min, har ikke sjekka på tohatsuen.
