Hva slags strømkontakt er det i gjestehavner?
tom-ass
..Deler synspunktet til Herman. Dersom det er plass, er denne ett alternativ.
Nope, den er IKKE et alternativ, fordi den viste kontakten er "omvendt" av hva som trenges; Det ER tre-pins stikkontakt på kaia...
I havna vår er det ikke lov til å benytte slike overganger! I flg. tettningsgrad osv. skal det være hel kabel fra uttaket (tre-polig blå) til kontakten ombord. Først DER kan det benyttes overgang.
Jordleder skal være inntakt helt frem til kontakten ombord; Hva som gjøres etter DET (m.h.p. jord), er opp til den enkelte.
Redigert av Marwin (see edit history)
Hvis man "drar litt omkring", kan det være smart å ha diverse overganger liggende :yesnod:
EN løsning er "elektriker-kobling" :rolleyes: En annen er div. kontakter, en stump gummikabel og et voltmeter. Men da bør man vite hva man gjør :cool:
Sidesprang:
Bruker bobil som yrkesbil deler av året. Har liggende en pose med div kontakter i bilen, og DET er kjekt, for flere steder er det "røde kontakter"...Vurderer å snekre sammen en box (IP 66) med sikringer og jordvern i, for noen kontakter KAN være 63 amp, og det "føler jeg" er i meste laget :sweat:
Hva med banstikkere på landstrømkabelen, + et voltmeter? Da er en 100% sikret! :nono:
Lars H.
(live fra Kommersøya via ICE her)
Jeg lagde meg en med blå stikkere (kl6) og vanlig støpsel, Kjøpte ne på Clas og en halvmeter med kabel på den lokale el-butikken.
Med "vanlig" skjøteledning og den blå som jeg har lagd meg nå bør vel jeg være forbredt på å kunne få strøm.
Det er forøvrig disse havnene det eventuelt er mulig vi skal innom i sommer:
Drøbak
Moss
Tønsberg
Stavern
Nevlunghavn
Jomfruland
Risør
Bygdetulling med båtførerbevis!
Ser du skal innom endel av de populære havnene. Det kan være lurt å lage seg "forgreninger" på tilkoblingen din slik at en opptatt kontakt likevel kan benyttes av deg. Jeg sitter og ser i den danske katalogen til Nautisk Udstyr, og der koster slike ferdige forgreninger i området DKR 450. Det blir derfor atskillig rimeligere å lage en selv.
