Simrad kartplotter
Enviro
Hei :nonod:
Skal på tur nå og plutselig så streiker plotteren, GRRR
Noen som kjenner til Simrad C-33?
Den stiller seg inn på kysten av Sørnorge og en bit av Dannmark.
Der er kort fra Linesnes til svenskekysten i, loggen for fart og dybdemåleren virker.
Har prøvd å trykke på det meste, det virker ikke som den finner noen satelitt.
Har noen en ide til førstehjelp her?
Sjekk om det er noe signal fra GPS satellitter. Hvis ikke, sjekk antenne tilkobling. Skru av kobling, evt. spray kontaktene med 556 eller lignende og koble sammen igjen.
Er det normale signaler fra GPS så kan det være at batteriet som skal holde siste posisjon er dødt. Det vil da ta noe lenger tid før den finner ut hvor i verden den er.
sailorBoy
Tror SailorBoy er inne på noe når han nevner minnebatteriet. Det kan være defekt og da blir det problemer.
Jeg fikk en gang et tips om å prøve å la apparatet være påslått i et døgn slik at det ble sjekket om batteriet ville ta til seg ladning. Gikk ikke dette måtte batteriet skiftes. Etter et døgns lading burde apparatet slås av i minst et halvt minutt før det igjen ble slått på.
PS: dette gjaldt ikke spesifikt for Simrads apparater, men var en generell anbefaling for alle apperater med minnebatteri og husker jeg rett er det slikt batteri også i Simrad plottere. I noen antenner som på Humminbird NS er det et eget minnebatteri i antenna, men på Simrad er det etter hva jeg tror inne i selve apparatet.
Minnebatteriet til Simrad lades ikke opp. Det er en relativt enkel operasjon som en elektronikkkyndig kan gjøre, men dersom det er et nytt apparat, kan det kanskje være greit å la en autorisert forhandler ta det? Backupbatteriet er et relativt "normalt" cr2030 klokkebatteri.
MVH Ole B
'78 HB 21 m/Marna MB10A - '91 Volvo 945 aut
