propell beregning, Scand dynamic 9200 med 280hk
Ribtjenester
Hei er det noen som kan hjelpe meg med propell beregning.
Har en Scand dynamic 9200 . Ca 8m i vannlinje
Båten veier ca 3000kg.
Utvekslingen er 1:31.
Motor er disel 7,3 liter på ca280hk.
Båten skal gjøre ca 35 knop
Håper noen kan hjelpe meg halve ferien er tilbrakt på sjøen i 7 knop, begynner og bli litt lei det nå :confused:
Hilsen Morten
www.ribtjenester.no
Max turtall er 3500 omin
Det er et stern power drev på båten utveksling 1:31
Har er propell som er altfor stor men det er på 18x16.
Dette fungerer veldig dårlig da jeg trenger en mindere proppell jeg får ikke opp turtallet.
båten går ikke i plan og får bare 2500 omin.
Håper du kan hjelpe meg..
www.ribtjenester.no
Litt avhengig av hvor lett båten planer, men om vi antar den er middels lett planende vil du
få max turtall 3600 omdr med en 16x17 propell. Topp fart blir ca 30 kn.
Cruise blir ca 24 kn / 3000 omdr.
Forbruket blir ca 64 l/t på fullt 3600 omdr og 36 l/t ved 3000 omdr.
Går den lett i plan kan du bruke en 16x20 propell. Toppfarten blir da ca 36 kn. Cruise 28 kn ved 3000 omdr. Forbruk er det samme som nevnt over.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Jeg stiller meg litt tvilende til om de oppgitte data kan være riktige.... Den propellen du har er for liten til en motor som yter 280hk ved 3500 o/min og med reduskjon på 1,31...
Denne båten burde fint plane med 2500 o/min... så er det noe galt som ikke er rett...
Under er bergingen gjort med de oppgitte data, og jeg har låst diameteren på 18", da blir 18x20 en fin propell
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Available Power: 266.0 SAE hp ( 198.4 kW) @ 3500 RPM
Max Speed: 37.1 kts
Fuel: 16 US Gall/Hr (typical)
CRUISING PERFORMANCE
Cruising Power: 107 SAE hp ( 80.0 kW) @ 2500 RPM
Cruising Speed: 23.6 kts
Fuel: 6 US Gall/Hr (typical)
RECOMMENDED PROPELLER
Diameter: 16.9 in. Pitch: 21.1 in.
Blades: 3 Cupped: No
Transmission Ratio Acceptable
PROPELLER BASED ON INPUT DIAMETER
Diameter: 18.0
Pitch: 19.8
Blades: 3
:confused: jeg har prøvd 18x22 funka dårlig.
Litt historie om motoren.
kjøpte en totalt raset motor som jeg har bygget opp på nytt,hvor så og si alt er nytt, alt fra turbo til stempler og veiv, nyoverhalte topper, ja det meste er gjort.Har en borg warner gear kasse (72C.) mellom motor og drev.
Når jeg gir gass er det bra skyv i bånn og opp til ca 9 knop og da stagnerer den lissom :headbang: og da ryker dett bra sort røyk, noe som jeg trur er at den mater mer disel en turtallet på motoren varver. (kan dette stemme?)
Ps jeg har ikke timet diselpumpa noe mer en at jeg har satt ting tilbake der det sto. tidligere eier garanterte at den ikke røyk før.
Jeg syntes jeg får bra tilbakemelding her og TAKKER alle for det. Håper vi sammen kan finne ut av dette for jeg gir snart opp etter 2 problemsesonger.
Båten ligger nå i Tønsberg hvor jeg er innom på ferieturen. hvis noen bor i nærheten for og hjelpe er det bare og komme innom for en øl og mekke prat.
www.ribtjenester.no
Jeg tror nok at det kan være en fordel å sjekke at motoren virkelig yter de oppgitte 280 hestene... Jeg stiller meg litt tvilende til det.... Siden den propellen du har nok er litt for liten om motoren yter 280 hester og reduskjonen er 1,31
Det er mye som ikke henger på greip her, normalt skal du oppnå vel 20 knop ved 2500 o/min om alt er som det skal være.... Du trenger vel ikke mere enn 40 hester for å oppnå 9 knop med denne båten som vel er rett over skrogfarten..
Endret til 4 balders propell og satte ned marsjturtallet til det er på rundt 9 knop, da bør du ligge på rundt 1300 o/min vmen en 4 blads propell som er 18 x 18
Jeg hadde nok offret gerkassen en tanke også..... denne er vel hydraulisk vil jeg tro..... fungerer den som den skal.... Etter mine begrensede kunnskaper om dette så virker det som om mye ikke "stemmer" her..... om du oppnår 2500 o/min på motoren, så svivere propellen rundt med drøye 1900 o/min, og med den propellen du har skulle dette bringe denne lille lettplanede båten fint opp i planingsfart...
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Max Speed: 37.1 kts
Cruising Power: 18 SAE hp ( 13.7 kW) @ 1300 RPM
Cruising Speed: 9.7 kts
Fuel: 1 US Gall/Hr (typical)
Diameter: 15.9 in. Pitch: 20.7 in.
Blades: 4 Cupped: No
Diameter: 18.0
Pitch: 18.1
Blades: 4
Jeg vil nok en gang skryte av alle som hjelper meg.
Jeg har en NY gearkasse og den er hydaulisk ja.Den har nok olje og slurer ikke.
Jeg har selv ganske greie på motor og elektrisk, men i dette till felle har jeg gått tom for løsninger.
Jeg ser av tallene dine at ting burde fungert men det gjør det altså ikke.
Jeg hadde en lik motor i fjor med en annen gear utveksling. med denne motoren gjorde båten 35 knop.
Grunnen til at denne blei byttet ut er at den hadde stått seg ihjel og det blei altfor mye skruing på den.
Har fremdeles den gamle kassa men den trenger en overhaling hvem gjør sånn?
www.ribtjenester.no
Du tørner motoren en runde. Du vil da se at merkene stemmer da også, men ventilene har en annen stilling. Sjekk at riktig stempel er på topp og at ventilene er i riktig posisjon.
Som du vet får ikke samme sylinder diesel hver gang stempel går mot topp. Men jeg ville også sjekket finjusteringen med gradene på svinghjulet selv om du har laget merker på dieselpumpen. Bare for sikkerhet skyld.
Motoren vil ikke gå med pumpa 180grader feil. Men det er åpenbart at du må sjekke timing!Er motor lyden normal? Om den går svært rolig kan det tyde på feil timing. Er det waste gate på disse turboene? Ladetrykket bør vel være rundt ett kilo på full last skulle jeg tippe!Kanskje under! På 2500rpm bør det komme opp i over 0.5kg! Ha du sjekket register om kamaksel er i rett posisjon?
Nå er det vel tvilsomt at motoren er 180 grader feilustert, da tviler også jeg på at den vil gå... Er den justert feil med en omderining på veiva så er dette 360 grader, og en totalt rotasjonsyklus på firetakteren er 720 grader på veiva og 360 grader på kamakselen..
