propell beregning, Scand dynamic 9200 med 280hk
Ribtjenester
Hei igjen båt kompisser.
Ting er testet med variert resultat.
Forsøk en er med 4 bladers proppell 15x18.
i går testet jeg med ny pakning til turboen. ved 2300omin hadde jeg 14 knop og 0,8 i ladetrykk på turboen. motoren blir fort varm over 90grader.
Den ville ikke varve mer :eek:
Kjørte i dag tidlig over til fredrikstad lå jeg og tuslet i 7 knop ca jeg gir litt gass plutselig øker turtallet av seg selv jeg benytter da sjansen på og sjekke om jeg fikk mer fart, det viket som det blei mere sprut i motoren. jeg økte farten skate og ting stoppet på 3200 omin farten var da 22 knop og et ladetrykk på 1.2 bar.
Jeg håper dere fortsatt kan komme med knall bra tips.
Ps. har prøvd og timet disel pumpa men der er garantert ikke feilen, 1mm den ene veien starta den ikke og 1mm andre veien kakkla og bar den seg skikkelig.
www.ribtjenester.no
Ser ut til at du får nok luft! Da er det diesel. Sjekk om det flower ut av retur slange som går tilbake til tank! Prøv å blokker denne slangen nå du kjører med fullt pådrag. Går turtallet opp nå er det for liten flow frem til motor. Da må slanger,filter og pumer sjekkes ut! Det som kan skje er at trykket i pumpa blir for lavt (P.G.A liten flow som skal gjennom drosling i utløp på pumpa) og da blir ikke fortenninga øket og den vil ikke yte max!
Om du ikke har elektronisk pumpe styres fortenning av invendig trykk i dieselpumpa di. Fortenning må økes betraktelig når du går opp med turtall. Får pumpa for lite diesel vil det ikke bygge seg opp trykk og du få ikke nok fortenning. Blir returen varm? Blir dieselpuma varm? Med varm menes det blir ubehagelig å ta på!
  • 2 uker senere...
halois jada nå trur jeg alle problemene er i orden, overhalte diselpumpa + endel andre ting så nå virker det som ting funker. ja har prøvd de proppellene jeg har å jeg får 24 knop med 4 blads propellen og den 18*22 proppellen får jeg ikke båten i plan. så jeg trur et tidligere forslag med en proppell 18*20 høres bra ut, men har funnet en her inne som har en på 17*20. lurer veldig på hvordan den hadde vært..
www.ribtjenester.no
Er ikke 3500 rpm maks på denne motoren? Antar da at du ligger på sperra på maks turtall.
Det at du oppnår 23 knop på 3500 rpm med 1,31 i utveksling og 16" stigning stusser jeg litt på da det gir hele 35% slipp. På den båten burde du klare å oppnå ned mot 20% slipp på propellen.
Hvordan planer den i 23 knop, er den skikkelig oppå eller halvplaner du?
18"x22" blir alt for stor og det er ikke rart at du ikke kommer i plan med den.
17"x20" er nok nærmere det du skal ha tror jeg. Men jeg har bommet før :lol:
Om du må hjelpe til med flaps så kan det være farklaring på litt høy slipp, den er nok litt tung i hekken.
Dersom motoren føles sterk og du har krefter til overs med din nåværende propell så hadde jeg forsøkt med 17"x20".
Dersom du har nok krefter i motoren til 3500 rpm med denne og den planer lett med ca 20% slipp på propellen skulle det gi ca 35 knop ved 3500rpm.
Redigert av SF (see edit history)
Hei.
Det var hyggelig å høre at du har fått orden på motorproblemene. Det hadde vert fint å få vite hva som var galt med dieselpumpa og hva de andre tingene er som du har gjort med motoren. Du vet det er jo mange som trenger tips og da kan kanskje her være nyheter.
Ser du har fått tips om å bruke 17 x 20 propell. Dersom denne passer bra, vil det ikke gå så bra med en 19 x 19 propell. Den er ikke mye lettere enn en 18 x 22 som du sier er alt for tung.
