smuss Startet 14.Juli.2008 Del på Facebook Startet 14.Juli.2008 Da er det ny båt ;) skal hente den på fredag og kjøre den rundt til namsos. Håper på ok vær. Gratulasjoner mottas med takk;) Sitér dette innlegget Link to post
smuss Svart 14.Juli.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Juli.2008 glemte å si hvor den skal hentes.. skal hentes i steinkjer. Sitér dette innlegget Link to post
Crescent 535 HT Svart 14.Juli.2008 Del på Facebook Svart 14.Juli.2008 Gratulerer med koselig båt. Har du bilder og mer info om båten? Sitér dette innlegget Link to post
Sjarles Svart 14.Juli.2008 Del på Facebook Svart 14.Juli.2008 Gratulerer med båten! Kjekt med enda flere Nidelv-eiere her på BP. Trivelig båt, romslig 24-foter Sitér dette innlegget Min blogg på baatplassen. Link to post
Erik Svart 14.Juli.2008 Del på Facebook Svart 14.Juli.2008 Gratulerer med kjekk båt. Er veldig fornøyd med min. Hatt en uke (9 dager) ferie i den allerede i år, og til helga begynner 2 uker til Erik. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Schierna Svart 14.Juli.2008 Del på Facebook Svart 14.Juli.2008 Gratulerer med ny og hyggelig båt. Sitér dette innlegget Link to post
smuss Svart 14.Juli.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Juli.2008 dårlig med bilder foreløbig. 81 modell. en eier fram til 06. motor på service hver høst. kjørt igjennom ferskvann og frostveske i tilegg. saltvasnnskjørt motor md17c penta. litt spenning knyttet til tæring, men motor kan godt vare mange år til. overhalt gir i fjor. er ikke timeteller, men brukt 10-20 timer hver sommer. lettstarter og fin gange. ikke noe særlig ekstrautsrtyr. så har med meg en bærbar gps og sjøkart for hele ruta. pris 120 Sitér dette innlegget Link to post
Al Capone Svart 14.Juli.2008 Del på Facebook Svart 14.Juli.2008 Gratulerer med ny båt,og måtte værgudene være med deg på jomfruturen hjem! Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 14.Juli.2008 Del på Facebook Svart 14.Juli.2008 Gratulerer !!! Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 14.Juli.2008 Del på Facebook Svart 14.Juli.2008 Gratulerer! Jeg hentet hjem min Nidelv 24 - 1978 modell i fjor... Et godt råd: Sjekk dieseltanken for skitt i bunnen (dieseldyr) og slagg. Jeg hentet min båt hjem med 14 timers tur, det meste utaskjærs i en god del bølger og frisk bris med kuling i kastene. Stolte på eier som sa at alt var sjekket og alt var 100%. Det gikk bra, men jeg hadde gjort noe annerledes i dag. Fordi: Litt senere dro vi på ferie med samme båten. I mye mindre sjø, og bare i bris vind stoppet motoren (nesten). Skiftet dieselfilter, men problemet vedvarte. Svar: uttaket fra dieseltanken hadde tettet seg pga slagg/ dieseldyr inne i tanken. Løsning: Pumpet tanken tom med en fatpumpe, spylte med ren diesel og tømte den igjen. Siden har det ikke vært et problem. Du kan muligens se dette på "vannglasset" som i min Nidelv 24 står montert på drivstoffslangen under dørken (ved siden av akslingen). Er glasset helt rent er det mest sannsynligvis ok. Er det svart/ mørkt med slagg, så vil jeg anbefale deg å sjekke tanken... Håper du får en kongetur hjem! Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
smuss Svart 14.Juli.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Juli.2008 ja, håper jeg også. jeg har ett spm. har allerede begynt å tenke på vinteren som kommer fortere enn man aner. båten skal ligge på sjøen i vinter og den er saltvannskjølt. jeg skal kjøre igjennom systemrens. spm mitt er hvordan jeg skal gjøre det og kan det gjøres når båten ligger på sjøen.? Sitér dette innlegget Link to post
Sjarles Svart 14.Juli.2008 Del på Facebook Svart 14.Juli.2008 Jeg kjørte systemrens på min MD11C. Båten kan gjerne ligge på sjøen. Steng ventilen på gjennomføringen ved sjøvannsinntaket og koble fra slangen på samme sted. Lag en blanding med systemrens i en bøtte og putt den enden av sjøvannslangen du løsnet oppi bøtten. Start motoren og la den suge til seg av systemrensen i alle fall så lenge at du ser den samme pissegule væsken kommer ut av eksosutløpet. Da stopper du motoren og lar den stå med systemrensen. Mener jeg lot den stå et par døgn, husker ikke helt hva som er anbefalt på flasken. Jeg gjorde dette i forbindelse med vinterkonservering, og hadde derfor en større balje med ferskvann som jeg kjørte igjennom motoren først (hadde samtidig en ferskvannslange ned i baljen for ytterligere påfyll). Etter en 20-30 minutter flyttet jeg slangen over i systemrens-bøtten. Etter "behandlingen" med systemrens kjørte jeg ny runde med ferskvann for å få ut evnt. løse partikler. Til slutt fylte jeg systemet med en frostvæskeblanding for vinteren. Motoren bør være tilstrekkelig varm før behandling med systemrens slik at termostaten har åpnet seg. Alternativt kan du ta ut termostaten på forhånd. Sitér dette innlegget Min blogg på baatplassen. Link to post
smuss Svart 14.Juli.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Juli.2008 har sendt deg en im charles Sitér dette innlegget Link to post
m/s draugen Svart 15.Juli.2008 Del på Facebook Svart 15.Juli.2008 grattuleri me nybåt.Træffas vell på sjøn eig gång da.....Ang.vinterkonservering så kainn eig hjålp deig vess du vil Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 15.Juli.2008 Del på Facebook Svart 15.Juli.2008 (redigert) Da er det ny båt ;) skal hente den på fredag og kjøre den rundt til namsos. Håper på ok vær. Gratulasjoner mottas med takk;) Kanskje vi møtes på fredag/lørdag. Jeg legger selv turen fra Ørlandet og til Namsos til helga. Litt væravhengig blir vi nok i relativt små båter, men har kjørt dette strekket før og det er en utrolig fin tur. Sist turen valgte jeg å gå ut ved Villa fyr og kjøre rettsrekket på folla. På tilbaketuren gikk jeg innom Flatanger. Vi kommer trolig til å gå to båter i følge og tar det som det kommer. Kanskje blir det overnatting underveis.. Sist gikk turen på 6 timer, men nå skal vi kose oss og se mest mulig. Er litt usikker på trasevalget for gunstigste innseiling til Flatanger når man kommer sørfra. ¨ Jeg har en liten plotter i båten og på den er det ofte vanskelig å få et stort nok overblikk, til å ta de beste valg. Kjenner du eller noen andre det beste trasevalget? PS: Kjenner noen til beste bensinfyllingsalternativet på denne strekningen? Er det fylling i havna på Stokkøya? Redigert 15.Juli.2008 av motor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Magny Svart 15.Juli.2008 Del på Facebook Svart 15.Juli.2008 Hei. Gratulere med koselig båt, det var en båt jeg og vurderte før jeg kjøpte min Scand 25 Classic Lykke til med hjemturen Sitér dette innlegget Mvh Thor Arne Solberg Kuvågveien 10 5200 Os Link to post
Hansi Svart 15.Juli.2008 Del på Facebook Svart 15.Juli.2008 Gratulerer med ny båt. Nidelv 24 er den båttypen det er laget flest av her i landet. Godt over 3000 stk sies det. Sitér dette innlegget Link to post
Gizmo Svart 15.Juli.2008 Del på Facebook Svart 15.Juli.2008 Alltid stort å få seg ny båt, en herlig spenning i kroppen - så jeg deltar så gjerne i koret av gratulanter Ha en trivelig sommer og masse fine opplevelser på sjøen. Mvh Gizmo Sitér dette innlegget Link to post
lilhal Svart 19.Juli.2008 Del på Facebook Svart 19.Juli.2008 Lykke til med Nidelv 24. JEg vurdere selv en slik en. Er første gangs båtkjøper og vil bruke ca 100'. Har en 78 modell med VP 22 hk i kikkerten. Hva bør jeg se etter for ikke "å kjøpe katta i sekken". Er VP 22 hk stor nok motor? - er 8 knop realistisk marsjfart? Sitér dette innlegget Link to post
Onsing Svart 19.Juli.2008 Del på Facebook Svart 19.Juli.2008 Lykke til med Nidelv 24.JEg vurdere selv en slik en. Er første gangs båtkjøper og vil bruke ca 100'. Har en 78 modell med VP 22 hk i kikkerten. Hva bør jeg se etter for ikke "å kjøpe katta i sekken". Er VP 22 hk stor nok motor? - er 8 knop realistisk marsjfart? Hei For 100K bør du kunne få tak i en med ferskvannkjøling. Vil tro at marsjfart vil ligge rundt 7 knop med denne motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 19.Juli.2008 Del på Facebook Svart 19.Juli.2008 (redigert) Velkommen til BP. Du bør se etter tilstand på motor som i dette tilfelle er saltvannskjølt og mest sansynlig snart moden for utskifting med mindre den er oppgradert / modifisert. Du bør se etter mulige lekkasjer rundt vinduer, pakninger, tilstand på elektrisk anlegg, tilstand på drivstoff og vanntank, tilstand på ror / flyndre, styring. Med andre ord full gjennomgang. 22 hk er i minste laget for båten, ville kikket etter en med en 36 hk. Flere Nidelv 24 har slik motor. Kjøp en båt med ferskvannskjølt motor. Du klarer definitivt ikke en marsjfart på 8 knop med 22 hk, knapt nok med en 36 hk. Redigert 19.Juli.2008 av Hansi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 19.Juli.2008 Del på Facebook Svart 19.Juli.2008 Enig med Hansi der gitt. Har hatt en Nidelv 24 med MD2B 25 hk. Målte topp hastighet på 6,5 knop med GPS og da røyk det no jæve....! Er det en ting nidelven skal ha, så er det en utrolig sjødykktighet på den + en meget romslig båt med mye stueplass. Har sett mange Nidelver med overdimmensjonerte motorer, faktisk helt opp til 110 hk TAMD30 mener jeg det var. Var visst nok SCAND som hadde montert motoren som en prosjekt, men men. Båt blir meget utstabil med overdimmensjonerte motorer. MD17C 36hk Ferskvannskjølt er nok den rette motoren for denne. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
milo Svart 19.Juli.2008 Del på Facebook Svart 19.Juli.2008 Grattis med ny båt, kjøpte selv båt i fjord sommer, og har hatt mange fine turer i vår vakre skjærgård. kansje vi sees på Brakstad pøbb en gang. Sitér dette innlegget Link to post
smuss Svart 20.Juli.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juli.2008 DA er vi kommet hjem med nidelven. turen på 178 nm tok 29 timer og 30 minutter. vi hadde kjempeflaks med værgudene og hadde en konge tur. til milo: har ikke noen som helst tro på marsjfart på 8 knop med den motoren du nevner. Sitér dette innlegget Link to post
smuss Svart 20.Juli.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juli.2008 feil i forrige... ikke til milo men til LILHAI :) Sitér dette innlegget Link to post
