Utsettingsrampe i Åndalsnes?
daghb
(Tittelen var: "Kan du hjelpe med parkering av båt og henger i Isfjorden/Sunndal")
Vi skal på langtur med båt og vil ha den med til Nordvestlandet. Som regel er det ikke noe problem å finne utsettingsrampe, men jeg vil helst ikke sette igjen bilen og henger i tre uker på en offentlig parkeringsplass. Kjenner du til noen som bor i dette området og som jeg kunne leid p-plass hos, gjerne på et tun utenfor et bolighus - helst i "drosjeavstand" til båtutsettingsrampe.
Redigert av daghb (see edit history)
- Kulla 13,5 ft 2006, 9,9 hk Mercury 4T
- Suzumar 265 med årer, Pyranha kano, to havkajakker
Første båter:
- Pioner 8, Rana 14, Hansvik 16
Det er stor forskjell på å ha båten i Sunndalen kontra Isfjorden. Skal du sette den ut i Sunndalen må du kjøre båten rundt Hustadvika for komme til naturherlighetene på Sunnmøre og i Romsdal. Da er det enklere med båtutsett i Isfjorden, da er du i Romsdalsfjorden og må ikke passere skumle havstykker. Ikke for det; mange fine plasser på Nordmøre og rundt Sunndalsfjorden.
Tips: Hva med i høre med Kroken Caravan på Åndalsnes om oppbevaring av båten. Det ligger like ved Isfjorden. De har en stor (låst?) parkeringsplass for campingbiler og -vogner.
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Må over endel skumle havstykker likevel - målet er Vesterålen, så da blir det også Folda pluss diverse mindre havstykker. Skal uansett ta oss god tid - så vi slipper å krysse i kuling.
Som sagt så gjort - det var ordnet på 2 minutter. Kjempeservice. Tusen takk til deg for tips!!!
Nå er det bare utsettingsplass som mangler :)
Første båter:
Det finnes småbåthavner i Sunnadal, ved Tredalen. Øksendal, kjør gjennon tunnellen og ta til høyre på gammelveien et lit stykke. Begge disse har utkjørings ramper. Sunndalsfjoren er veldig kjedelig og lang, men det er en god ørret/lakefjord å dorge i.
På Åndalsnes er det 2 båthavner, den som ikke ligger i sentrum er det rampe, Kammen heter området. Båthavn er det i Molde, med rampe. Der er det veldig fint rundt Holmene der, anbefales!
Ellers er det mange småbåthavner i området, det spørs hva dere vil oppleve, dersom været er fint, helst østavind, da er det veldig fint i yttrestrøk, mellom Bud-Kristiansund.
Takk, takk - satser visst på Kammen, ja. Blir nok å bruke et par dager mellom Åndalsnes og Kristiansund - selv om målet er Sør-Troms så kommer vi til å ta det litt rykkvis og delt. Kjørte Molde - Averøya - Atlanterhavsveien - Kr.sund i fjor og nå skal det bli moro å se hele det landskapet fra sjøsida.
Første båter:
