kobling av uorginal likeretter
jo-arl
  • 5 år senere...
En annen ting er at en slik likeretter kan trenge en ordentlig kjøleribbe. Du har 4 dioder, hvor 2 og 2 dioder leder hver sin halvperiode. Det vil igjen si at du får 1,2 volt spenningsfall over likeretteren. Effekten denne vil avgi er 1,2V x10A = 12Watt eller 24 Watt ved 20 Ampere eller 36W ved 30 A. Blir den for varm brenner den opp og kortslutter eller det blir brudd.
Jeg har ikke sett noe likeretter med innebygget regulator på 2003 Tohatsuen... kun de tre ledningene ut fra veivhuset. Hvorfor er det tre ledninger og ikke to?
Målte med multimeter og fikk følgende målinger på tomgang:
Hvit og gul - 16V (gikk opp til 40V da jeg gasset litt)
Gul og svart - 7.5V
Hvit og svart - 7.5V
Hvilke skal jeg koble til 25A likeretteren jeg har kjøpt?
Er nok enig i at den svarte er midtuttak. Mulig den kan brukes som 6v uttak, men det er også mulig produsenten har tenkt på en 2 dioders likeretter. 40v er litt mye, men man må også tenke på at permanentmagnetene ikke produserer den store effekten og det meste av overskuddet utjevner seg i batteriet, jeg ville nok ikke brukt elektronisk utstyr på denne løsningen uten regulator.bilde
