Hvor få tak i 2 taks olje til Påhengeren.
Erik
Husker vagt å ha hørt noe (her på BP) om importforbud av 2t påhengere, men stor er alikevell min forundring etter besøk på 3 bensinstasjoner som alle hadde sluttet med 2 takts olje til Påhengs (Esso og Shell).
Esso hadde 2 takts olje , men den var KUN til Moped, måtte ikke brukes på Påhengs (men kunne ikke forklare hvorfor).
:headbang::headbang::headbang:
Noen kjeder som fortsatt fører god gammeldags 2 takts olje ?
Hvilken Olje kan jeg evt jukse med som erstattning som gjør minst mulig skade.
Hvor lenge varer evt motoren uten olje?
Erik.
Det er nok ikke noe importforbud for 2-takt gitt, men for den gamle typen(forassermotor hovedsakelig) som ikke oppfyller utslipskrava er det slutt. 2-taktere som er lovlig er f. eks. Mercury Optimax og Evinrude. De kommer nok til å selge 2-taksolje for marint bruk i uoverskuelig fremtid :yesnod:
jeg skal være snill du kan by på min kanne, siste kanna som er - selges høystbydene ;-)
Biltema 5l 220kr
Nei, dette må være feil type, jeg skal ha den skikkelige typen, den til over 100,- literen :lol:
Når det er sagt, så er det ett stykke å kjøre til Biltema. Er det noen av Bensinstasjonkjedene som fortsatt selger dette?
Esso sa konkret at de hadde sluttet, og Shell hadde det ikke i hylla (spurte ikke i kassa etter, men var på 2 stasjoner og ingen hadde). Så at noen allerede har sluttet synes sannsynlig :sad:
Husker vagt å ha hørt noe (her på BP) om importforbud av 2t påhengere, men stor er alikevell min forundring etter besøk på 3 bensinstasjoner som alle hadde sluttet med 2 takts olje til Påhengs (Esso og Shell).:
Erik.
Det er mulig at Shell og Esso`s bensinstasjoner ikke har fulgt med i timen. Det er fortsatt lovlig å benytte de tusenvis av gamle 2-taktere i Norge og oljen blir det behov for i lang fremtid. Som en annen nevner får du olje på Biltema blandt annet. :yesnod:
Båtbutikker selger sikkert dyr nok olje ;-)
Jeg bor nær biltema så det blir enklest sån, men i fjor kjøpte jeg en på Esso -mener det var ei rød kanne. Er litt usikker på oljekvaliteter men tror enkelte dyre 2-takt oljer er beregnet til nyere motortyper ala Optimax så pass på at du får rett type (gammel motor TCW3)
Redigert av yzfr17 (see edit history)
Kim
Min lokale bensinpusher har både Shell Nautilus 2T og Statoil 2T. (Begge til 70,- pr liter) Har selv brukt Shell i alle år men skal sjekke ut Statoil sin, skal visstnok ryke mindre.
Grunnen til at det er forskjell på olje til påhenger og til moped, er at påhengeren er sjøvannskjølt, og har lavere forbrenningstemperatur enn en luftkjølt motor. (eller for den saks skyld, en væskeavkjølt 2-takter på land)
  • 1 måned senere...
Erik.
Har ikke vært på en bensin stasjon som ikke har 2 t olje, både til moppe og påhengere..
Statoil har vel 3 forskjellige typer 2 t olje mener jeg. Vanlig 2 tx olje, en for outboard TCW3 og en delsyntetisk low smoke.
I nøden kan du bruke enhver 2 t olje, tror faktisk neppe du eller motoren vil merke forskjell.
Bruker selv en god del denne low smoke oljen, den er fin når jeg dorger og går sakte. Det er merkbart mindre røyk.
En 2 takter uten olje varer kort tid.. svært kort tid! Om du kjører WOT på maks turtall og plutselig skulle miste oljetilførselen på et separat smøring system, så ville vel motoren vare ca. 10 - 20 sekunder før den skjærer seg tenker jeg.
