Hvordan skjære ut ulike figurer i glassfiberskrog?
Guest Sparky
Guest Sparky
hei,
Skal lage hull til Plastimo Contest 101 kompass.
Det er rundt med 122mm diameterog rektangulært 20x45mm
Hva kan brukes her hvis man ikke har stikksag?
Eller er stikksag et must for å få godt resultat?
(Regner med at jeg får fatt i 120mm hullsag til drillen?
mvh jan
Det beste resultatet får du med å bruke hullsag på drillen. Det krever dor en ganske kraftig drill for ikke å belaste drillen for hardt. Da vi trakk slanger til flere utløp for varmeren brukte vi hullsag og på det siste hullet da sto blårøyken av drillen. Det gode med det var atdet ble gitt tillatelse til innkjøp av ny og kraftigere drill. Godkjennelsen kom fra ØKH (som betyr ØverstKommanderende i Heimen). :confused::wink:
Hei!
Det går fint hvis du merker hullet, bruker et f. eks 6 millimeter bor, lager en med ca fire millimeter mindre radius enn den det nøyaktige målet, og borer hull tett i tett rundt. Når du er rundt, kan du kjøre boret nesten inn til "rota" og bruke boret til å åpne "veggene" mellom hullene, eller du kan bruke et baugfilblad, eller noe.. Etterpå sliper du enten med en halvrundfil, eller pussepapir til du har et nøyaktig hull. Dette tar deg under en halvtime.
Lykke til!
Ingvar
Ingvar Johnsen, Redningsselskapet.
Hei,
Som det ligger i ordet glassfiber, inneholder det glass og sliter veldig på skjærende redskap.
Husk at det finnes egne blad for glassfiber til stikksag,- er å anbefale. Når det gjelder hullsag til drill, kan man godt kjøpe billigvarianten på europris om man ønsker å spare proffverktøyet.
Men som det blir skrevet her 120 mm krever en skikkelig drill.
