hvorfor blir vannkjølt strømaggregat for varmt
Superkul
Jeg hadde liknende på min IS 3.5 -- skiftet hele sjøvannspumpen + reim og løste problemet effektivt på den måten. Når det er gammelt, er det bare å begynne å skifte ut del for del ... du har mer igjen for det, totalt sett, enn å pirke og plukke på småting. Nå du ikke får sug -- da er det bare å bytte den ut så ordner det seg nok.
Sånn litt på kanten, jeg hadde problemer med kjøling på en av mine motorer og byttet impeller flere ganger men det hjalp ikke og etter at jeg byttet selve impellerhuset ble det andre boller, huset var slitt innvendig.
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Har ikke lest hele tråden jab, så kanskje jeg uttaler meg som en idiot.. men får den vann opp til impelleren da? en tørr impeller klarer vel ikke å "hente" vannet opp selv? kanskje den må ha litt hjelp først
"Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe"
D1
-Xlnt
kan jo være en siste utvei og titte på det ja - men det var rimelig mye dritt rundt i vannkanalene
da tror jeg det ville vært et problem før?? har fungert siden båten ble byggd i 97
å nei det var ikke dumt eller litt utafor det var 2 gode forslag - worse nevnte og å bytte hele innpellerpumpa
det blir mere jobb men billigere - regner med ei sånn pumpe koster skjorta ??? noen forslag ???
jeg fikk ut en hel neve med rust og drit i topp + sylinder så jeg håper feilen var der
enda godt jeg ligger i ferskvann i elva - skal gjøre til vane og kjøre agregatet etter det er blitt brukt i saltvann
det har jo gått i 20 år eller noe sånt så slitent blir det vel i saltvann
og jeg satte på filter til vannet inn først nå - der gjorde nok forrige eier en bommert???
Eg har ikkje vore bort i pumper som har "løs bunn", men det er ikkje sikkert at det også gjelder di pumpe, men ivertfall så er kammen ett av problema dine til at du ikkje får kjøling. Når impelleren er montert, så skal det vere minimalt meg glis mellom impeller og lokket på pumpa, også bunnen. Er gliset for stort her, så vil vannet bli pressa i mellom. Etter bildet å bedømme, så ser det ikkje ut som om diameteren inne i pumpa er for stor.
Når vingene på impelleren ligg over kammen, så skal den trykke heilt inn mot senter.
Ikke nødvendigvis! Slike pumper blir levert med forskjellige kammer, alt etter driftsturtall på pumpa. Høyt turtall=lav kam, lavt turtall= høy kam. Den avbildede kammen ser slitt ut ja, men det trenger ikke være så ille. Hvis pumpa er direktedrevet og motoren har høyt driftsturtall, slik aggregater ofte har, kan dette være ganske rett...
  • 4 uker senere...
kan nok stemme det index den nye kammen var ikke tykkere - men nå fikk jeg satt sammen agregatet og nå pumpet den vann - så mest sannsynlig var nok den bakplata + at det var så tett i kanalene at den ikke gadd pumpe - jipppiiiiiiiiii endelig et problem mindre
da er det alt det andre som står igjen - følg med på prosjekt beach craft der kommer det til og ta av utover hvis været holder
Gratulerer.
Jeg har inntrykk av at du har gått grundig til verks med reperasjon av generatoren din.
Når man først har begynt å bruke generator ombord så blir man fort avhengig av denne.
Det er greit både å kunne støvsuge, ha rikelig med varmt vann, kunne støvsuge, bruke krølltenger o.a. uansett hvor man ankrer opp. Da er generatoren grei å ha.
