Skipper Worse Svart 3.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2009 Jeg hadde liknende på min IS 3.5 -- skiftet hele sjøvannspumpen + reim og løste problemet effektivt på den måten. Når det er gammelt, er det bare å begynne å skifte ut del for del ... du har mer igjen for det, totalt sett, enn å pirke og plukke på småting. Nå du ikke får sug -- da er det bare å bytte den ut så ordner det seg nok. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Superkul Svart 3.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2009 hmmm ja er enig men bytta innpeller og den går rundt så den burde pumpe ??? det er nok lengre inn det stopper vil jeg tru Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Fjordutsikt Svart 3.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2009 Båtmagasinet hadde en artikkel om dette i'97. http://www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/...ht=0,systemrens Før du koster på for mye prøv dette. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 3.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2009 nå fikk jeg tak i mase og bestillt ny topp pakning demonterte topp og sylinder i dag - gravde ut en neve rustflak og drit så jeg regner med at det blir fri flyt nå la topp/sylinder i diesel så det får godgjort seg litt mens jeg venter på deler og videre arbeidslyst Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Xlnt Svart 4.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2009 Sånn litt på kanten, jeg hadde problemer med kjøling på en av mine motorer og byttet impeller flere ganger men det hjalp ikke og etter at jeg byttet selve impellerhuset ble det andre boller, huset var slitt innvendig. -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
Fru Jacobsen Svart 4.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2009 Har ikke lest hele tråden jab, så kanskje jeg uttaler meg som en idiot.. men får den vann opp til impelleren da? en tørr impeller klarer vel ikke å "hente" vannet opp selv? kanskje den må ha litt hjelp først Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
Superkul Svart 4.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2009 Sånn litt på kanten, jeg hadde problemer med kjøling på en av mine motorer og byttet impeller flere ganger men det hjalp ikke og etter at jeg byttet selve impellerhuset ble det andre boller, huset var slitt innvendig.-Xlnt kan jo være en siste utvei og titte på det ja - men det var rimelig mye dritt rundt i vannkanalene Har ikke lest hele tråden jab, så kanskje jeg uttaler meg som en idiot.. men får den vann opp til impelleren da? en tørr impeller klarer vel ikke å "hente" vannet opp selv? kanskje den må ha litt hjelp først da tror jeg det ville vært et problem før?? har fungert siden båten ble byggd i 97 å nei det var ikke dumt eller litt utafor det var 2 gode forslag - worse nevnte og å bytte hele innpellerpumpa Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
bellen Svart 4.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2009 Kammen i pumpehuset kan også vere utslitt, den er som regel skiftbar. Men eg synest det er rart om kammen eller pumpehuset er utslitt, eg regner ikkje med at aggregatet har så mange triftstimer? Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 4.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2009 skal sjekke timeantallet - er måler der men det kan ikke være stort nei Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 6.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2009 i dag fikk jeg overaskelse i posten - fra mase - han sa toppakningen kostet nermere 500 + frakt men oppkravspakken kom på under 300 - snakk om overaskelse i positiv retning og fremme 2 dgr etter bestilling Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 11.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2009 (redigert) i dag bestillte jeg ny innpeller igjen og ny kam syntes pumpehuset var litt kon innerst dvs motsatt side av lokket. (konet ca 1 mm) og lokket var slitekant men fikk beskjed at jeg kan snu lokket noen komentarer på om den ser alfor sliten ut evnt om bakveggen MÅ være flat (ikke kon) Redigert 11.Februar.2009 av jab (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Skipper Worse Svart 11.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2009 Den konen er muligens grunnen. Antakelig kan det føre til at du ikke får sug denne gangen heller. Men det er jo greit å prøve seg frem slik at du ikke går og får tak i ny og opplever at du ikke får sug da heller. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Superkul Svart 11.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2009 det blir mere jobb men billigere - regner med ei sånn pumpe koster skjorta ??? noen forslag ??? jeg fikk ut en hel neve med rust og drit i topp + sylinder så jeg håper feilen var der enda godt jeg ligger i ferskvann i elva - skal gjøre til vane og kjøre agregatet etter det er blitt brukt i saltvann det har jo gått i 20 år eller noe sånt så slitent blir det vel i saltvann og jeg satte på filter til vannet inn først nå - der gjorde nok forrige eier en bommert??? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 11.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2009 går det an å bytte bakveggen der og?? ser ut som kaansje det er løs "skive" der og hvis man tar ut lager og aksling så kan man bytte den og ????? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Ben Sin Svart 11.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2009 Får du ikke laget en midlertidig vanntilførsel da, slik at du kan begynne å eliminere feilkilder? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 11.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2009 Wow... Det der må vere den mest slitte kammen eg har sett på ei impellerpumpe. Når vingene på impelleren ligg over kammen, så skal den trykke heilt inn mot senter. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 11.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2009 oi oi da er vel en av feilene der da - kammen er bestillt + innpellern men diametern innvendig kan vel ikke være så gæli???? og bunnen er den til og bytte også??? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 11.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2009 (redigert) her er forskjellen ........ ny pumpe /impeller vurderer og ta med pumpa og få dreid den flat inni bunnen og ta bort like mye på anleggsflata til lokket hvis det ikke er noe å bytte ??? Redigert 11.Februar.2009 av jab (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
bellen Svart 11.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2009 Eg har ikkje vore bort i pumper som har "løs bunn", men det er ikkje sikkert at det også gjelder di pumpe, men ivertfall så er kammen ett av problema dine til at du ikkje får kjøling. Når impelleren er montert, så skal det vere minimalt meg glis mellom impeller og lokket på pumpa, også bunnen. Er gliset for stort her, så vil vannet bli pressa i mellom. Etter bildet å bedømme, så ser det ikkje ut som om diameteren inne i pumpa er for stor. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 11.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2009 YES - HURRA - gjett om det er løs bunn a........... jeg har studert og irritert meg i hele dag og vurdert å kjøpe ny pumpe etc etc så mens jeg sto og titta og målte datt skiva ut da har vi lært noe nytt i dag og enten pusser jeg den ren og snur den og gir den et rapp med gummihammern eller bestiller ny Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
index Svart 11.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2009 Når vingene på impelleren ligg over kammen, så skal den trykke heilt inn mot senter. Ikke nødvendigvis! Slike pumper blir levert med forskjellige kammer, alt etter driftsturtall på pumpa. Høyt turtall=lav kam, lavt turtall= høy kam. Den avbildede kammen ser slitt ut ja, men det trenger ikke være så ille. Hvis pumpa er direktedrevet og motoren har høyt driftsturtall, slik aggregater ofte har, kan dette være ganske rett... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Dieselboy Svart 11.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2009 (redigert) Ta en titt her på disse sidene. Gå til marine-pumper-impellere i menyen til venstre. Redigert 11.Februar.2009 av Dieselboy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 11.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2009 kan nok stemme det index den nye kammen var ikke tykkere - men nå fikk jeg satt sammen agregatet og nå pumpet den vann - så mest sannsynlig var nok den bakplata + at det var så tett i kanalene at den ikke gadd pumpe - jipppiiiiiiiiii endelig et problem mindre da er det alt det andre som står igjen - følg med på prosjekt beach craft der kommer det til og ta av utover hvis været holder Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
roaldbj Svart 12.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2009 Gratulerer. Jeg har inntrykk av at du har gått grundig til verks med reperasjon av generatoren din. Når man først har begynt å bruke generator ombord så blir man fort avhengig av denne. Det er greit både å kunne støvsuge, ha rikelig med varmt vann, kunne støvsuge, bruke krølltenger o.a. uansett hvor man ankrer opp. Da er generatoren grei å ha. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 12.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2009 Flott at du fikk det til å virke! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
