Hjelp! Skal kjøpe skj.jeep.  Pioner eller Rana ??
fritjof
I annledning min langt fremskredne alder skal jeg nå endelig kjøpe meg båt i 40-årsgave til meg selv. Har tidligere kun eid seilbåter.  Har "scanna" markedet hva man kan få for rundt 100000.- og har endt opp med at Pioner Viking eller RANA 480 SL  med en 40-hesters 4-takter kommer til å gjøre susen.
Båten skal brukes til fiske, turbruk og enkel vannsport/vannski.  Er vant til å gå et godt stykke til havs, så derfor må båt uansett valg være robust og tåle en viss bølgehøyde. Jeg har lett overalt på internett, og finner kun en ufullstendig test av Vikingen...  Rana ser ikke ut til å være hverken testet eller omtalt noe sted.
Har vurdert en del svenske jeeper, men ser ut til å være mye stafasje og en del slett håndtverk.
Men jeg trenger deres ærlige brukererfaringer, alternative tips og evt advarsler mot disse to før jeg tømmer kontoen. Så derfor; gjør valgets kval enklere for meg, gi meg noen tips.
På forhånd hjertelig takk!
Isteden for ny båt ville jeg sett etter brukt, Yamarin, Uttern eller Askeladden.
Du får en større, tørrere og mer lettsolgt båt.
Dette er solide glassfiberbåter, styr unna abs-plast (ryds, theri).
For disse kjente merkene får du prisen igjen og vel så det.
Lykke til med båtkjøpet.
Har ikke erfaring med Pioner Viking eller Rana 480 SL, men jeg har erfaring med pioner maxi og pioner 8 og rana 17 fisk. Dette er alle kvalitetsbåter som tåler en støyt. Pionerene har vi hatt i sikket 10 år og nå begynner de å bli litt slitne (kjøpt brukt og blitt brukt MYE de siste 10 årene).
Ranaen har ikke jeg så veldig mye erfaring med, men min far eide den i over 10 år og det er en av båtene han virkelig angrer på at han solgte. Den var i følge han en ekstremt god sjøbåt som han alldri følte seg utrygg i selv om det var en del sjø.
Thanx for den Suzuki!
Men enda har ingen av de som har besvart, noen kjennskap til noen av de to båtene. Burde jo være noen som kjenner dem, er jo kjente norske merker som er produsert i et visst antall eksemplarer.
Glemte å si at jeg har en hyttenabo som har en Viking, han skryter fælt av den, men samtidig prøver han uavlatelig å selge den til meg, noe som har gjort meg litt mistenksom... :nonod:
vel.
Pioner er jo nærmest skuddsikre da. Kjenner en kar som har opplag omlag 150 fra hytta. Hver høst og vår henger han Pioneren bak bilen ( uten båthenger ) og trekker den langs hytteveien. Ser visstnok helt jævlig ut. Men båten er god som gull den, tross mishandlinga.
Husk at Pioner båtene er tunge. De trenger som regel maks motor ( og ofte mere til ) for at det skal "gå unna"; som jeg forsto at ditt behov var ( gutteleke ? )
Skal du ha en skikkelig robust sak, men bra egenskaper i sjø, ville jeg også sett på Buster. Disse er laget i aluminium, og er skikkelig "maco" etter min smak. Dessuten er båter i metall ganske så solide. Et annet alternativ er en RIB av noe slag. Silver Vikingen kjenner jeg desverre ikke til. Men de eldre båtene herifra ser ofte litt "trauste" ut. Og Pappas nye leke skal vel ikke havne i kategorien traust ?
Suzuki
No boat needed..
Jeg ville vel også kanskje sett på bruktbåter, for du får mye for pengene på bruktmarkedet, men i valget mellom Rana og Maxi ville jeg valgt Rana. Selv har jeg ikke noen erfaring med hverken Rana eller Maxi, men har kun hørt skryt av Rana båtene og de skal visstknok være veldig sjødyktige.
Lykke til med båtkjøp!!!
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Guest Gullebrand
Hei på deg.
Har selv en 480SL med 40 hk Honda.  Har bare skryt å komme med av båten.  Mitt valg falt på denne båten fordi den er bred, veldig god dekksplass og ikke minst høyt fribord.  Motorvalget er også en fornøyelse.  4-takteren fra Honda sviver og går, og har ikke hatt et feilslag siden jeg kjøpte båten i 1998.  Gode sjøegenskaper, men kan nok virke litt hard i sjøen ved lett båt.  Med en 2-3 personer om bord så er den en fornøyelse å kjøre selv i litt krapp sjø.  Husk å kjøpe powertrim (er nok muligens standard, men jeg nevner det allikevel.)
LYKKE TIL med valget.
Hjertelig takk for respons sålangt, og spes obs til deg Gullebrand.  Du sier den er hard i sjøen, skyldes nok at jeg ser at V-formen er nokså flata ut på denne modellen. Ser endog flatere ut enn 425SL, noe som forundrer meg litt. Men også Pioneren er om enda flatere i bunn, så hvis jeg skal  ha mer V-form, må jeg nok over på svenske merker ??
Men Gullebrand; -klarer du å dra noen på vannski etter den båten m den motoriseringa??  Er selv ikke noe vannsportfantast, men hvis man først skal kjøpe båt, er nok familiens yngste nokså ufravikelige i sine krav...:-)
Jeg ville gått for Rana`en hvis det skulle stått mellom den og en Pioner. Men det er jo masse fine båter i den størrelsen å velge mellom. Askeladden og Yamarin er jo veldig populere og gode båter. Og ikke minst holder de seg godt i pris, og er lette å selge videre. De har også masse modeller å velge mellom.
Det er jo masse fine båter på bruktmarkedet. Taper mindre på å kjøpe brukt, kan få det samme igjen når du selger, og noen ganger enda mer  :confused:
Jo mer V-form i bunnen jo mer ustabil er båten når den ligger i ro, men når du kjører er det mye bedre sjøegenskaper.
Jo flatere båten er i bunnen, jo mer stabil er den når du ligger i ro, men dette går ut over sjøegenskapene.
Å dra noen på vannski etter båten burde ikke være noe broblem. Har selv dratt en voksen person på vannski etter en tyngre båt med 40 hk. Det gikk, men det gikk tregt.
MVH Anders
Takker Anders for svar. Grei og innsiktfull forklaring ang V-form.   Og skjønner poenget!
Ellers kan jo sies at jeg har fått i dag et tilbud på 109 000.-  på en Rana 480SL med en Honda firetakter.  Mye penger for en enkel båt, men virker jo som en solid båt da... og jeg har tenkt å ha den i noen år.  Ellers ser jeg det selges en brukt likedan i Alta, men prisforlangende på 86tusen synes jeg er noe drøyt.  En prisdifferanse på 20tusen når båten er fire år gammel, blir for lite. Da er det sikrest å kjøpe ny, ikke minst med tanke på både garantiordninger og transportkostnader jeg vil oppebære.
RiB?  -aldri i verden!  -har en tremeters gummibåt med oppblåsbar kjøl på hytta. Er lei av å sitte med rumpa nedenfor vannlinja og høre lyden av luft som siver langsomt ut...:-(
mvh
Fritjof
Pioner Multi er en flott båt, men blir nok for stor og tung for meg. Og ikke minst DYR, mtp at den krever meget stor motor for å få noe fart.
Den der HR, har den noen hjemmeside som beskriver båtene bedre enn Son Marina's noe overfladiske presentasjon ??
Guest Gullebrand
Har ikke prøvd å dra noen på vannski, men det kan ikke være noe problem.  Båten går kjapt i plan, selv med en del last.  Dersom båten idag er tilsvarende som min, så er det ikke vannskikrok, men 2 gode pullerter bak.  Lag en "hanefot", og du får et godt drag med belastning på begge sider av motor.
