arjosk Startet 3.April.2004 Link til dette innlegget Startet 3.April.2004 Hei alle båtpussere! Jeg er godt i gang selv... skal bl a skifte dashbord (har skåret ut plate, begynt å lakke...). 1.Jeg fant ut at jeg må skifte ut bryterpanelet m sikringene, og vurderer et nytt panel fra Biltema, da dette er billig og er utstyrt med automatsikringer. Bør jeg skygge unna, eller er dette helt greit? Noen av ekspertene som har erfaringer med dette? 2.Jeg fant også ut at tankmåler-instrumentet i dashen er delvis ødelagt. Er det mulig å kjøpe et nytt, og bare koble det til ledningen som allerede ligger der? Skal forøvrig helt bort i påsken får ikke gjort noe i båten...java script:headbang:() God Påske! Arild Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 Panelene til Biltema er sikkert greie med ett unntak. Kabelen mellom sikringer / brytere på baksiden er kun 0,75mm2, som er ALT for dårlig. Men det fixer du lett, med noe kabel på 4mm2, og noen kabelsko da.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Stian S Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 Panelene er også merket med "Maks 10A" på pakka, selv om det ikke står noe om det i katalogen.. Det er som Suzuki sier, at de ledningene som er brukt er TYNNE, men jeg vet ikke hvor mye bryterne tåler heller. Stian Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 kanskje 10A ? ettersom det står på pakka mener jeg ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
arjosk Svart 3.April.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 Takkar, Suzuki, men: -- Hvorfor er de for tynne? Tåler de ikke vanlig bruk, slik som lanterner, lensepumpe eller cabinlyset? Arild Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 0,75mm2 kabel har ikkeno`i en båt å gjøre. Sats på minst 2,5mm2, eller helst 4mm2. Dårlig kabel gir tap. Tap = ekstra strømforbruk. Og det vil vi jo ikke ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Stian S Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 0,75mm2 kabel har ikkeno`i en båt å gjøre. Sats på minst 2,5mm2, eller helst 4mm2. Dårlig kabel gir tap. Tap = ekstra strømforbruk. Og det vil vi jo ikke ? Det er vel ikke helt sant. Det medfører at <hva du nå enn koblet til> ikke får den spenningen den er konstruert for å ha, f.eks vil lamper lyse svakere, andre ting som krever en viss spenning vil ikke starte osv.Du kan også risikere at ledningen smelter pga for mye strøm evt begynner å brenne om du er heldig nok. Suzuki Stian Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 jaha ? tap i kabel = motstand; enig ? motstand xstrøm = effekt; enig ? Derfor vil kabelen bli varm om den ikke er grov nok. Og den varmen er faktisk strøm fra batteriet. Tro det eller ei ... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Smaapala Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 Hei Skjønner tankegangen strøm X motstand = Effekt og ditt poeng. Kan dessverre ikke være enig da Strøm X Motstand=Spenning. Derimot Strøm X spenning = Effekt. Når det gjelder bryterpanelet til Biltema så ville ikke jeg satset på det. Ivertfall ikke etter å ha bygget nytt dashbord. Jeg ville satset på kvalitet når jeg først er i gang. Har en gang kjøpt ett slikt panel. Det endte med omkoblinger etter hvert som sikringsholgere smeltet eller brytere sluttet å virke. Fordelen er jo at det er mange brytere i ett slikt panel slik at det bare er å legge over til en som virker. Sitér dette innlegget Link to post
MS Victoria Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 Man får ofte hva man betaler for, dvs biltema kvalitet varer kortere enn dyrere typer. Ofte er delekostnadene små i forhold til arbeidet med å integrere disse, derfor ville jeg valgt litt bedre kvalitet Sitér dette innlegget Link to post
M/Y Ellen Marie Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 Kan dessverre ikke være enig da Strøm X Motstand=Speening. Er det ikke U=RxI hvor U er spenning , R er motstand og I er strøm? Det skulle bli det samme som "Strøm X Motstand=Spenning" Da er det vel rett allikevel, da. Er det ikke? M/Y Ellen Marie Sitér dette innlegget . www.g-mt.no Link to post
OdinIII Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 Blue sea lager bryter paneler og annet båtelektrisk med god kvalitet. Har brukt en del av dette i båten og er kjempefornøyd. http://www.bluesea.com Hilsen Cato Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 poenget er motstand i en kabel det går strøm igjennom gir en effekt. Denne effekten kaller jeg tap. ( basert på I=R/U ) Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Arnstein Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 Blue sea lager bryter paneler og annet båtelektrisk med god kvalitet. Har brukt en del av dette i båten og er kjempefornøyd. http://www.bluesea.com Hilsen Cato Litt avsporing. Du har vel ikke peiling på hvor man kan få tak i paneler for utendørs montasje? Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
OdinIII Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 Blue sea har også vantette bryter paneler for utendørs bruk http://www.bluesea.com/Products/BP/DC_Wate...stant_Panel.htm Hilsen Cato Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 poenget er motstand i en kabel det går strøm igjennom gir en effekt. Denne effekten kaller jeg tap. ( basert på I=R/U ) Hei. Her er det blitt mange versjoner av Ohm's lov. Men det du sier om effekt Suzuki er rett, - men ikke formelen din, den skal være I = U/R Håper jeg ikke tråkker noen på tærne nå, men se på det første bildet under. Lurer en på hva spenningen (U) er, setter en pekefingeren over U'en i den første trekanten. Da står det under brøkstreken: R x I, altså U = R x I Pekefingen over I'en, da får en strømmen I = U/I (U delt på I). Tilsvarende for effekten i neste trekant. På det andre bildet ser en klart at det må finnes motstand ® for at det skal utvikles en effekt, tap, varme. Håper ingen ble fornærmet. Strøm har jeg greie på, men jeg er ingen jurist, baker frisør osv. Lars H Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Suzuki Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 Endelig en som hadde tunga rett i munnen. Takk LarsH, dette var det jeg trengte. Jobber med støm hver dag ( sterkstrømsmotorer ) men kunnskapen sitter igjen i veggene på kontoret virker det som... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
jada Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 Er det bare meg som ikke ser de to bildene dine LarsH. Jeg ser bare to røde kryss, og det har vel noe med at bildene ikke er gjort tilgjengelig for alle der du har lagret dem. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 funker fint her; må være nettleseren din ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Lars H. Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 Er det bare meg som ikke ser de to bildene dine LarsH. Jeg ser bare to røde kryss, og det har vel noe med at bildene ikke er gjort tilgjengelig for alle der du har lagret dem.Merkelig, de ligger ikke hos Dine Sider eller noe slik. Kanskje serveren var litt trteg/nede da du forsøkte? De ligger hos home.no på en gratis hjemmeside jeg har der, http://home.no/baatplassenDet ene har adressen http://home.no/baatplassen/ohm1.png og det andre http://home.no/baatplassen/ohm2.png Du har ikke en urgammel nettleser som ikke takler bilder med .png endelsen? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
jada Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 Tja, får inn andre foto som er lagt inn i dag. Sitér dette innlegget Link to post
Al-Tec Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 Lagde nytt dashbord for 4 sesonger siden, og prøvde for moro skyld brytere med innebygget kontrollamper fra Biltema. Disse kostet kr 19,- pr stykk, og holder enda! Ellers kan Lars H's teorier bare tiltredes. Har jobbet med svakstrøm i 25 år, og nå også i båtbransjen. Det som er viktig er tilstrekkelig tverrsnitt på kabler, samt kabelsko med krymp slik at det ikke blir irring i overganger. Jon_P Sitér dette innlegget AL-TEC al-tec.no Link to post
jada Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 Her kommer svarene fortere enn en kan takle det. Det ka godt hende at nettleseren er urgammel. Har vel utstyr fra år 2000, og det er vel urgammelt i dataverdenen. Og .png har jeg aldri hørt om. Det sier vel litt om mine datakunnskaper. Men jeg vil tro at det er mange med meg med datautstyr fra urtiden som ikke kan se disse bildene. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 Men jeg vil tro at det er mange med meg med datautstyr fra urtiden som ikke kan se disse bildene.Kan du ta en titt igjen? Nå har jeg byttet ut bildene til standard GIF bilder. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
jada Svart 3.April.2004 Link til dette innlegget Svart 3.April.2004 ......til standard GIF bilder.Ja, da er jeg også med. Kan jeg gjøre noen enkle håndgrep for å oppdatere min nettleser Vi er vel litt på utsiden av tråden nå, men..... Sitér dette innlegget Link to post
