Manøverhendel med baugpropellkontroll
TwinCab
I forbindelse med motorbytte funderer jeg stadig på endringer/forbedringer og samtidig er det den der ubendige lysten til å montere duppeditter. Manøverhendelen min (en spaks) er noe slitt og slarkete, men jeg har ikke helt avklart om jeg må (eller bør eller har lyst til å) skifte den ut. Jeg har også baugpropell på båten. Joysticken for baugpropellen står litt lavt nede på venstre side, manøverhendelen står litt høyt oppe på høyre side og rattet er midt i mellom. Så det blir litt armer ut til begge side når jeg bruker baugpropellen. På båtmessa (Sjøen for alle) mener jeg imidlertid at jeg var borti en båt hvor kontrollen for baugpropellen var "integrert) i manøverhendelen. Når man holdt høyre hånd på manøverhendelen, så kunne man betjene baugpropellen med tommelen, dvs. det var en knappearangement for baugpropellen på venste side av håndtaket på manøverhendelen. Jeg har imidlertid pløyd igjennom de utstyrsbrosjyrene som jeg har (Martime, Sleipner, Seatronic etc), men jeg har ikke funnet noen tilsvarende manøverhendel her (bare hendler der tydeligvis betjening av trimplan er integrert på en tilsvarende måte). Er det noen som kjenner til nevte type manøverhendel. Hvor får jeg tak i slike og hva er eventuelt prisen.
I Volvo sin delekatalog er det en slik spake med bryter for trim eller eks. baugpsopell.
Jeg nevnte ikke konkret at jeg også hadde sett i Volvos brosjyre, men jeg hadde det og det var bl.a. der jeg så spaker med trimkontroll. Men betyr det du sier nå at f.eks følgende spaker i Volvos brosjyre, art. 1140043 m/Power Trim eller art. nr. 1140095 m/PowerTrim kan brukes for å styre baugpropellen, dvs. at man dropper å bruke PowerTrim funksjonen men kobler denne mot baugpropellen i stedet?
Har ikke testa det selv, men for en tid siden hadde jeg det samme spørsmålet på denne siden og da fikk jeg vite at det er helt ok.
Takker så mye. Jeg fant innlegget ditt og leste gjennom svarene. Registrerte at Lotus var noe negativ til en slik løsning fordi en annen hadde vært uheldig ved bruk av det. Men det må vel gå an å koble systemet slik at man kan bruke enten baugpropellkontrollen på manøverhendelen eller joysticken som tidligere. En manøvehendel med baugpropellkontroll blir tross alt ikke mer enn ca. 500,- kroner dyrere enn den rimeligste hendelen uten slik kontroll. Så hvis jeg må skifte manøverhendel ------ får jeg fundere litt til med "advarselen" til Lotus i bakhodet
Det er ikke noe problem å ha både "trimplan" bryter og den vanlige joystick'en, men det bør kanskje forrigles slik at du ikke kan legge inn begge retninger samtidig (feks styrbord med joysick og babord med trimplanbryter) I en del baugpropeller ligger dette allerede inne i styringselektronikken sammen med tidsforsinkelse ved retningsskift osv,
Cato
Vi har en QL BP 600 baugpropell og benytter en gasshendel som heter PC-841 og den finner du på side 20 i VP sin reservedelskatalog. Varenummeret er: 1140095
Takker så mye. Nå har jeg sett på den manøverhendelen i VP brosjyren og funderingen er avsluttet. Jeg regner med å montere den hvis den kan tilpasses til resten av det eksisterende opplegget  for gass og gir som er koblet til motoren
