Starter under vann, kan den repareres? (VP MD40)
JodaRookie
En liten historie:
Under båttur den siste helgen i mai, skjedde dette: Braketten som holder røret fra sjøvannsfilteret til motoren gikk i stykker pga tretthetsbrudd. Dette gjorde at røret falt litt ned og saltvannet ble pumpet inn i motorrommet. Vi merket ingenting før oljetrykksmåleren viste et meget lavt trykk. Sjokket var stort når vi åpnet luka og fant vann opp til over midten... :headbang:
Etter at motorrommet ble tømt og røret spent på plass med reimer, fikk vi start igjen og kjørte hjem for egen maskin. Motorrommet ble spylt med ferskvann, og brukte et par bokser 5-56 rundt forbi, spesielt på dynamo og starter.
I ettertid har båten startet, om men noe tregt, men nå er det slutt. Så vidt stareren drar rundt. Batteriene er sjekket og boostet på en bensinstasjon, så det er ikke dem.
Noen som vet om man kan gjøre noe med starteren selv, eller er det bare å levere den inn /kjøpe ny? :wflag:
Noen erfaringer verdt å ta med:
  1. Monter nivåvarsler i motorrom
  2. Har du VP MD40, sjekk røret fra sjøvannsfilteret til motoren nøye!
Spørs om det er seneste laget. Men det er jo bare å plukke ut starteren og sjekke. Skru den helt i fra hverandre og rens alle deler. Monter sammen igjen og test. Virker det, så er alt bare velstand, hvis ikke, så er det bare å bite i det sure eplet å få tak i byttestarter. Vet ikke helt om det er samme starteren på 40-motoren og 41-motoren. På 41 er det gearutveksling, så vær litt obs i tilfelle. Kan være at det er denne som ikke likte sjøvann, og er blitt treg. Muligens også mye dritt rundt børstene.
Dette er et par timers jobb totalt, som kan være lønnsomme å prøve. Ikke noe avansert mekanikk her uansett.
