leaa Startet 19.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 19.Juli.2008 Har en VP KAD 42B der kompressoren ikke funker. Den slår inn når jeg gir den 12v direkte og er altså iorden. Kabelstokk og innmaten "in the black box" er nytt. Hva er da feil? Hva skal gi signal eller gi kompressorkoblingen strøm så den slår inn?? Umulig å få hjelp fra reparatør i disse ferietider. Sitér dette innlegget Link to post
Captain Barbossa Svart 20.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2008 Inne i den sorte boksen på motoren sitter det en liten "dings". Det er denne som slår inn og ut kompressor. Hvis du følger ledningene fra kompressoren kommer du frem til denne. På denne dingsen skal du finne justeringsmulighet for når kompressoren skal gå. Normalt starter denne på ca 1500 og drar til 2500 rpm, men som sagt kan dette justeres. Har selv en KAD 42P. Sitér dette innlegget Link to post
