Bunstoff på de vanskelige flekkene
ragtag
.......men hvordan maler man bunnstoff under støttene som holder båten oppe.....
Det er derfor man, ved sjøsetting, alltid har boksen med bunnstoff og en "vrakpensel" klar.
Når krana / gaffeltruck'en kommer for å heise båten din opp fra støttene, venter som regel kranføreren på at du løper til og maler de få flekkene hvor støttene hat tatt i mot skroget, og som regel 2 flekker under kjølen hvor den har ligget nedpå trebjelken. Det er det vanligste. Noen har regulerbare sidestøtter / krybbe hvor man kan løsne en støtte av gangen, maler og la det tørke, før man gjør det samme med de 3 andre støttene. Da er de bare kjølflekkene igjen ved sjøsetting.
Lykke til, Ragnar! Alle har en gang hatt en "første" vårpuss! :wink:
:blush:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
det kommer vel litt ann på hvor stor båt du har, men det går fint å flytte støtter med en jekk.
Gjorde dette ganske mange ganger da eg primet og bunnsmørte saga`n 5 strøk og uten problem. Men om båten er bunnsmørt fra før, spiller det vel liten rolle om det står igjen noen få flekker? Iallefall ikke på  saktegående båter....
