Kjøleskap i scand nordic
nordic27
Vi sitter og vrir hodene våre litt på hvordan vi skal få plass til større kjøleskap. Det står ett skap på 45/49 liter i båten. Dette kunne vi tenkt oss å få byttet til ett som er litt større. Det store problemer er at hvis kjøleskapet skal stå der det står i dag, så må vi ta litt av stikk køya eller av sofaen. Er det noen som har satt inn større kjøleskap i en Scand nordic, og vil dele med oss hvordan det ble løst. Ble det satt ett annet sted eller hva ???
hvis du har et 49 isotherm så mener jeg at 65 liter passer rett inn.. det bygger kopressordelen mer.. og den kan du løfte av og plassere andre steder.. :flag:
Kremt.. tok vist feil der.. 65 litern har målene 530x450x500 minmums kutt er 453x527mm så det kan gå..
49litern har 525x380x470
Redigert av THORLYN (see edit history)
Tomt for Diesel nå igjen!!
Litt OT, men en i havna sa en gang at før i tiden(og kanskje også nå) var det to ting som gjaldt: Drikkevarer oppbevares under vannlinjen og for maten så er det Saltmat & Søtmat som gjelder (trenger ikke kjøling).
Vi har all maten under dørken og bruker mest mulig av ting som ikke trenger kjøling. Med 4 mennesker så er kjøleskapet lite og vi ønsker oss ett større. Har vurdert kjølebag i tillegg, men da har vi to enhet som trekker strøm og det er heller egentlig ikke ønskelig. Derfor ønsker vi større kjøleskap og sett litt på 100 liter, men for å få plass der det står i dag må vi gjøre om ganske mye........ I år så blir det kjølbag med is som tilleggskjøling......Tenker videre og tar gjerne imot råd !
  • 2 uker senere...
Vi har satt inn ett 85l Isotherm. 49l orginal(engel) er alt for lite....og bruker mye strøm. For å få plass til 85l må du skjere ut og lage ny sideplate og topplate, da det stikker noen cm over topp plate, og det tar noen cm av stikkøye. Men det er det vel verd, for en familie på tur er dette ganske greit....ville ikke satt inn mindre.
Morten
