Råd til deg som sliter med registrering i småbåtregisteret
espenal
Hei alle sammen,
tenkte jeg skulle dele historien med dere andre som kanskje også sliter med å registrer båt / motor i småbåtregisteret.
Jeg kjøpt sommeren 06 en motor av en som drev med å reparere utenbordsmotorer på hobbybasis. Han hadde satt sammen den jeg kjøpt av div gamle deler fra div motorer. Og slet dermed med å dokumentere den tilbake til en registrert båt / til den var ny og dermed fikk jeg ikke regget den. Men nå etter 2 år og med argumentasjonen nevnt over og at motoren enda ikke var meldt stjålet fikk jeg registrert den! :) Så til dere som sliter det finnes håp enda. Ha en riktig god båtsommer! :)
en robåt med kun årer kan nok registres uten motor :lol: Men en båt med motor skal vel registreres slik den fremtrer, altså med alle data som lengde, farge, motortype, effekt, fart osv. Skal ikke hevde dette er en påstand, men skal registreringen være fullstendig, og riktig for ett objekt, tipper jeg lovverket "krever" dette. Husker fra de gamle "brune" båtkortene, der stod det noe om at forandringer skulle oppgraderes/registreres senest 14 dager etter forandringen, mulig dtte kun omhandlet ved skifte av eierskap, men er alikevel nokså sikker at det er lignendes regler for forandringer ved objektet, f.eks skifte av motor etc....
Har reg. 3 stk. båter siste 5-6 år. Ingen av dem var reg. med motor. På ett av båtkortene som jeg fant igjen nå står det bla. : Båtfabrikat: Skibsplast. lengde: 14 fot. Båttype: Motorbåt. Motornummer: (blank).
Den blir vanskelig å ro med, det samme gjelder en 15 fots zodiac og en 17 fots DD (Boston Whaler).
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
  • 10 måneder senere...
