montere inn en fryser i snekka?
viking.24
Hvis du kjøper en isotherm fryse-dupeditt, så kan du ta kontakt med et firma som bygger lastebilpåbygg. De benytter sandwitch-plater som du sikkert kan få kjøpt noen kvadratmeter av. Disse tilpasser du slik at det blir en boks med lokk, Isothermen monterer du i den ene veggen av boksen og vips, så har du laget din egen fryser. (Sandwitchen limes sammen med MS-Polymer, f. eks. Unifix fra Montèr byggsjappe). Dette blir en god løsning som du kan tilpasse et ledig "rom" i båten, konstruksjonen blir også slik at kulden ikke forsvinnernår lokket åpnes, slik som altid skjer når man åpner et kjøleskap.
