Vaskemiddel til bensintank
Panasync
Hei, ser ut som det er kommet ett belegg(gammel olje?) i bensintanken min..
Har sikkert stått for lenge med bensin(og olje) i?
Er en plastikktank..
Finnes det noe godt vaskemiddel til å rense med, eller er det best med bensin og bare riste det godt?
Vurderer å høytrykk-spyle den der jeg kommer til, tørke med trykkluft for så å skylle med diesel/bensin, tørke igjen og deretter fylle på ny bensin..
det lurer jeg på også
I bruksanvisningen til min motor står det:
rengjør med egnet middel :crazy:
Ha kun litt bensin i tanke og rist kraftig.
Hvis belegget ikke løsner, er ikke dette noe problem, da er dette avsettninger fra bensine eller olje og er da ingen trussel for motor.
Løsner belegget har du jo løst problemet.
Ellers skal zalo vann løse t meste, du kan jo la tanken stå til neste dag med zalo vann og så riste godt.
Husk å koble fra slange før du fyller dette på så du slipper å få vann i slangen.
Husk også å skylle godt med rent vann etterpå. ..
