Er dette pakkboksen min?!
smuss
Som jeg tidligere har nevnt har jeg og min bror akkurat kjøpt oss en nidelv 24. Vi har jo registrert at dette med pakkboks er noe man skal etterse før man drar på tur. Problemet vårt er at vi ikke finner noen pakkboks. det eneste vi finner er;
Jeg tenker på den der hylsa som er festet med klemmer. Er dette istede for pakkboks. og hvorrdan smører vi denne? hvor ofte? hvilken smørning skal brukes? kan det gjøres når båten ligger på vannet?
mvh
smuss
Her var det fristende å gi anbefaling om et eller annet RFSU produkt, men du skal benytte samme type fett som benyttes i pakkbokser. Sjøvannbestandig og varmebestandig.
  • 3 uker senere...
Har samme akseltetning som deg og har skiftet nylig. Volvo penta har et spesialfett som følger med denne foringen. Hvis det lekker; er det fra gummien rundt aksling eller metallklemmen rundt skroggjennomføring. Denne blir av og til ristet løs og kan lekke litt.
I manualen for foringen står det at du skal smøre hver 100 time (eller noe i den dur), med tuben som følger med skviser du bare inn fett mellom "leppa" og akslingen (dette kan gjøres med båten på vannet). Neste gang du er på land: Trekk ut aksling og sjekk den for riper etc under foring. Dette spiser opp gummien. Hvis den er montert som den skal er det ingen lekkasje :smiley:
Redigert av uterus (see edit history)
  • 6 år senere...
..Volvo penta har et spesialfett som følger med denne foringen.
Jeg bruker denne tråden fra 2008 til å spørre. Er det noen som vet hva dette spesialfettet heter, evt. link til leverandør ?
