Hvordan få kablene gjennom rullemasten
SuperGnisten
har no nett kommet ned fra en times tid i masta... holder på å få tv antennen inn i masta, men lurer på om det e noen som vet kordan det egentlig ser ut inne i
en rullemast. har en selden rullemast, fra 1998. kommer vel 2 meter ned før det sier stopp...(ble bare liiiiiit :headbang::discuss: av den grunn,..)
e det en egen del av masta, eller e det alle salingshorn, vant o.l eg treffer på veien ned???
tips taes i mot med stor takk!!
supergnisten.
sol + øl + seiling -regn = en god sommer..
Det finnes spesialverktøy til dette. En aluminiumsprofil med styretrinser som kablene legges oppi. Profilen kjøres inn i masten til de stikker ut i andre enden. Så trekkes profilen ut og kablene ligger igjen.
Problemet er at kablene som tres en og en blir heklet sammen. Av og til må man bare ta en sjefsavgjørelse og trekke hele skitten ut og starte på nytt.
Her er et bilde fra www.seldenmast.com som viser masteprofilen for rullemast.
Ser ikke ut som om det skal være ting i veien der.
Prøvde du med en tynn (2mm ?) flaggline knyttet gjennom den tyngste og tykkeste tingen du kynne få inn i masta (skrutrekker, flatjern, mutter e.l).
Hvis du får tredd ledetråd igjennom først er det mye enklere å få satt 'skrangledemping' på kabelen (strips, skumgummi e.l. - se tidligere tåder) når du drar den inn.
Redigert av surprise (see edit history)
S/Y Surprise
