grønnfarget skroggjennomføring
catano
Det var ikke mye respons på ditt innlegg Catano og vi får skylde på det fine været om dagen. Når en ventil blir grønn på utsiden eller innsiden av skroget, så skyldes dette i hovedsak to ting. Legeringen inneholder kobber og miljøet er fuktig.
Litt irr vil man alltid se på gjennomføringer som er legert med kobber, men man kan jo med fordel se om man kan gjøre noe for å bedre på miljøet. Jeg tenker da spesielt på å lufte ut høy luftfuktighet, rengjøre for salter og ikke mist tette lekkasjer fra slangeskjøter etc.
Man kan også antirustbehandle gjennomføringene med for eks. tynn tektyl eller voks.
Så svarer det seg å legge en oljedrypp på akslingen til kuleventilen dann og vann.
Som andre her sier: Fuktighet kan medføre at det blir mye irr på orveflaten. Olje eller annet som etterlater fett på overflaten i kan få de til å holde seg pene i mange år.
Er du i tvil om det kan være tæring som er årsaken:
Bruk en kniv eller noe tilsvarende som er skarpt og skrap i gjennomføring og mutter.
Er den ok vil du se gullfargen. Har den antydning til rødfarge kjøper du en nye en og har liggende i båten og skifter den ved en passende anledning. Er den helt rød er det å få den på land snarest mulig før det er for seint.
