munin Startet 25.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 25.Juli.2008 Jeg har en Draco 21 1986 model med mercruiser 140- Denne gikk i ca 31 knop ifjor. Men i år har jeg ikkke fått den til å gå noe forter enn 20 knop . Jeg hadde problemer med coilen og den er byttet. Har også juster stift med 0,4 mm avstand. Den går fint opp til 3300 ohm. men over det blir det bare andreleds lyd men den går ikke forter. er det noen som har noen forslag på hva jeg kan gjøre for å få den til å gå bedre og hva er maks hastigheten på motoren jeg bør få? John Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 25.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2008 hmm du kan f.eks sjekke tenningen om den følger fortenningskurven som den skal med en tenningsinnstillings-lampe. nå kjenne eg ikkje akkurat din motor men der e antagelig en sentrifulgal-patent inni fordeleren av et slag. som kan ha satt seg. Sitér dette innlegget Link to post
