Qrt Startet 25.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 25.Juli.2008 (redigert) I går tok min AQ140 kveld for siste gang. Akkurat når finværet kom til Trøndelag bestemte den seg for å ta sitt siste sukk. Spørsmålet nå er hvilke valg jeg har. Det blir ikke aktuelt å fikse noe mere på den som står i båten, så det er ny "brukt" motor som gjelder. Det mest nærliggende er å kjøpe en B21 motor og flytte over mariniseringen, men finnes det andre muligheter? Passer mariniseringen på en B23 blokk f.eks. Da er det jo en mulighet til å gjøre den om til AQ 145, eller finnes det Injection motorer som kan modifiseres sammen med mariniseringen som står på B21 blokka? Drevet er et VP 280. Alle gode forslag mottas med takk! Redigert 25.Juli.2008 av Qrt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 25.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2008 kjøp deg en b-23, og sett over alle mariniseringsdelene, samt kamaksel, da denne er forskjellig fra bil Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
Qrt Svart 25.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2008 Det høres ivertfall betryggende ut at man visstnok kan bytte over til en B23 uten de største problemer, men hva med injection motor? blir det mye plunder for å få til det, og kan da det samme mariniseringssettet? Mariniseringen skal vel ikke ha noe innvirkning på om en bruker forgassere eller injection motor? Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 25.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2008 Er du nevedyktig, kan du nok klare og bygge inn en innsprut motor, Ville da satset på motor av nyere årgang med elektronisk innsprøyting Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
Moyja Svart 25.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2008 Det blir problemer med og plasere en oxsygen sensor slik at den ikke ødelegges. Så du må finne et anlegg uten denne sensoren i eksosen. Sitér dette innlegget Link to post
