beveren Startet 26.Juli.2008 Del på Facebook Startet 26.Juli.2008 Er det noen her som har kjennskap til disse motorene? Når jeg gir full gass går den opp i maks turtall(ihvertfall det jeg tror er maks omdreininger) men oftest senker turtallet seg ikke mye men litte grann, gjerne etter alt fra 10sek til 60 sek. Det kan vel ikke være problemer med tenning når den også går med fult turtall? Noen som har vært borti lignende? Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 26.Juli.2008 Del på Facebook Svart 26.Juli.2008 Etter beskrivelsen kan det høres ut som om bensinpumpa sliter med å holde forgasserne toppet opp, hjelper hvis du pumper på belgen mens du kjører ( lett pumping...bare følger på litt ) ??. Ellers hadde sikkert ikke skadet med en rens/overhaling av forgassere og bensinpumpe, du får kit til begge 2 ( inneholder pakninger membran (pumpe) og flottør dyse ( 1 kit pr forgasser )) . Eventuelt kun et rep kit til bensinpumpe, men en god rens av forgassere ( med tilhørende justering av flottør høyde ). Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
beveren Svart 26.Juli.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Juli.2008 (redigert) jeg har skrudd løs pumpa og startet motoren og pumpa fremstod hvertfall da som helt i orden, men sannsynligvis har du allikevel rett i at det er den da jeg har sprutet bensin direkte i forgasserene med spruteflaske og da var det full fres(skjer ingenting når jeg pumper på belgen). Hva må kan jeg gjøre med pumpen da? Og hvor får man kjøpt repsett til den ? Forgasserene er forresten nyoverhalt. Tusen takk for info Kristian Redigert 26.Juli.2008 av beveren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 26.Juli.2008 Del på Facebook Svart 26.Juli.2008 Hva må kan jeg gjøre med pumpen da? Og hvor får man kjøpt repsett til den ? Du bytter innmaten, pumpe kittet inneholder ny membran + pakninger + noen andre små deler . Tror du trenger delenr.398514 ( oem ) eller 18-7821 ( Sierra Marine ) Tror Maritim kan skaffe Sierra deler , ellers kan du prøve Euro Fritid, eller din lokale Johnson/Evinrude forhandler . Du kan også prøve å gi motoren litt fetere bensinblanding, skru ut blande skruene 1/8 omdreining. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
beveren Svart 26.Juli.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Juli.2008 Du kan også prøve å gi motoren litt fetere bensinblanding, skru ut blande skruene 1/8 omdreining. Arne Kjetil Tror jeg vil prøve dette først, kan du si meg hvor den/de sitter? takk igjen kristian Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 26.Juli.2008 Del på Facebook Svart 26.Juli.2008 *, kan du si meg hvor den/de sitter? Har lett etter et bilde, men kan ikke finne noe, skal prøve å forklare.... Blande skruen sitter ca rett over åpningen på forgasseren ( er en pr forgasser ), mulig du må fjerne et deksel....eller ihvertfald en gummi plugg foran på motoren ( på boksen foran forgasserne ) Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
