donald-duck Startet 28.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 28.Juli.2008 Heisann! Jeg vil starte med å ønske meg selv velkommen på dette båtforumet Etter at jeg har lagt mine første sesonger på sjøen bak meg, så ønsker jeg å gjøre litt på båten som kan gjøre den litt mer kjørevennlig. Jeg har en 17 fot daycruiser fra 60-tallet med en Johnson 25-hester, uten ratt. Det jeg i utgangspunktet lurer på er hva som må til for å få montert på ratt og gass. Det er noe gammelt opplegg for dette, men etter at en idiot stjal den forrige motoren, så ble rattet og gassen demontert. Kunne noen eventuellt henvist meg til et sted hvor jeg kan få tak i de nødvendige delene? Som dere sikkert skjønner så er jeg en nybegynner, så jeg setter pris på alle tips jeg kan få Sitér dette innlegget Link to post
Polar 17 Svart 28.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2008 (redigert) Hei og velkommen til båtplassen.no Dersom det er en gammel båt kan det være at du har wire styring, dvs en wire som går fra motoren via hjul og trinser frem til rattet. Her går wiren rundt rattets aksling og så videre til motoren igjen via andre siden av båten. Begge endene av wiren er koblet til motoren. Det er nesten som på olabilene man laget som liten. Det kan også være en wire i en strømpe/slange. Da er rattet koblet til en styresnekke som drar i en wire inne i en strømpe. På båter med større motorer er det ofte hydraulisk styring. Redigert 28.Juli.2008 av Båtnovisen (see edit history) Sitér dette innlegget Snipe - Serious sailing - Serious fun Link to post
