FNM Marine / KDTrading erfaringer
ford4fun
Noen som har handlet av disse?
Skal ha ny motor til Bay 2850CB, og fått et, kall det "tilbud" fra en kar ved navn Arild..
Mulig jeg er sær, men jeg liker ikke måten han svarer på mail på..
Jeg må spørre om alt, etter 3 mailer, er det eneste han har sagt er at jeg må ha 300hk, og han har en kamerat som har det i utlandet til 95k +mva og frakt..
Aner ikke hvilken fabrikat, eller noe specs..
Er dette et seriøst firma?
Kan jeg stole på de??
Erfaringer ??
Kenneth
Vel, hvis de ikke har lagt om driften, står du selv som importør og har selv ansvaret for betaling av avgifter. Jeg har kjøpt motorer hos KD til en tilsvarende båt (2 x 163 hk), og er fornøyd med servicen fra den kanten, men FNM i Italia hadde en del problemer med å holde det de lovte vedrørende leveringstider og sammensetning av leveransen forøvrig. Jeg har hatt bruk for å reklamere en gang, og da ordnet ting seg relativt greit, men det var KD sin fortjeneste og ikke gutta i spagettiland! Men dersom det er èn motor på 300 hk, er vel dette noe annet enn FNM?
Det har også vært en del skriveri her på BP om disse FNM maskinene levert av KD Trading. De har blitt tatt inn med langt lavere effekt enn det de kan yte og tollet inn med denne lave effekten. Etter at de har kommet inn i norge er programvaren på "hjernen" oppgradert til fulleffekt.
Dette er tollvesenet nå obs på og flere har blitt kontaktet for etterinnkreving av HK avgift.
Redigert av SF (see edit history)
Nå fikk jeg svar på motor til denne... Men jeg vet FREMDELES ikke hvor komplett denne er..
Spør jeg ikke godt nok kanskje?
Re: Bayliner 2850 CB motorbytte‏
Fra: arild@fnm-marine.no
Sendt: 29. juli 2008 08:29:19
Svar til: arild@fnm-marine.no
Til: Kenneth (ford_4_fun@hotmail.com)
Yanmar 315hk 6 cylindre 4200ccm osv
----- Original Message -----
To: arild@fnm-marine.no
Sent: Monday, July 28, 2008 9:30 PM
Subject: RE: Bayliner 2850 CB motorbytte
Hvilken fabrikat er denne motoren?
Volum, ant sylindre etc...
K.
To: ford_4_fun@hotmail.com
Subject: Re: Bayliner 2850 CB motorbytte
Date: Mon, 28 Jul 2008 14:53:22 +0200
Motoren må du kjøpe rett fra utlandet strippet så det er eks mva og frakt, drevet kan du kjøpe av meg privat for 10000.-
Sent: Monday, July 28, 2008 2:43 PM
Hvor komplett er denne?
Er det 95k inkl mva, pluss drevet ditt til 10k inkl mva?
Kenneth
Date: Mon, 28 Jul 2008 14:25:10 +0200
Vel du bør ha 300hk har en kompis i utlandet som har en slik som han forlanger rund 95000 for.......
Sent: Monday, July 28, 2008 8:50 AM
Hei!
Har kikka på single mount motorer opp til 165.000kr, så ikke så veldig mye høyere enn det helst!
Med vennlig hilsen
Kenneth
Date: Mon, 28 Jul 2008 07:56:20 +0200
Vel som sagt må du bytte drev til den King Cobra typen som har cone clutch lik Volvo for å kunne kjøre en Diesel på drevet, jeg har en slik legg til 10000.- Båten din veier nærmere 4000kg og er mest levert med dobbel innstallasjon, slik jeg fårstår. Så spørs det hva du skal spandere av penger????
Redigert av ford4fun (see edit history)
Dette var en rar mail føljetong.
Du har ikke fått allverdens informasjon, du vet nå at det er en Yanmar og ikke en FNM :crazy:
Ser at han vil ta denne inn strippet og sier at mva og frakt kommer i tillegg.
Antar dette er en oppfordring til unndragelse av HK avgift og at motoren er tenkt importert som en industrimotor eller tilsvarende. Skal dette gjøres på lovlig måte så tilkommer det ca 44.000,- i HK avgift (141,5 kr/HK).
Du bør som minimum ringe selger, med de mangelfulle svar du får kan det nesten virke som om han ikke tar deg helt seriøst. Det kan jo tenkes at de får svært mange slike henvendelser pr e-mail.
Tror du uansett bør unngå kombinasjon av denne motoren og Cobra drevet. Dette er vel Yanmarmotoren som har spist opp en hel masse Mercruiser Bravo 3 drev, og jeg tviler på Cobradrevet er kraftigere enn det. Denne motoren har et massivt dreiemoment! Du må uansett bygge om tanken for å få plass til en 6-er, og det er en del jobb. Vet om en kar som satte inn 4 syl. 220 hk Yanmar og fikk toppfart på 26, marsj 20-22 knop. Ellers kan du være i markedet etter en brukt KAD 44/300, da burde du få nok skyv + en kurant motorpakke.
Hvordan skal jeg tolke denne mailen?
En ting er sikkert, du kan ikke tolke noe som helst fra denne mailen.
Du kan kjøpe alt fra en helt komplett maskin med adapterplate til cobra drevet ditt, instrumenter++ til en Yanmar industrimotor ribbet for alt.
Dersom de har slik skrivevegring at de ikke vil sette opp et skikkelig tilbud med korrekte motorspesifikasjoner, alder på motor, driftstimer, og hva som følger med av utstyr så hadde jeg styrt klar :yesnod:
Regner med det, ja. Jeg har selv hatt en fot innenfor denne bransjen ganske lenge, og det er utrolig mange som ønsker å komme rimelig fra et motorbytte. Ikkeno galt i det, men man kan ikke forvente at firmaer som driver med dette, midt i en hektisk sesong skal bruke alt for mye tid på mailing og polimikk omkring prosjekter som det i 12 av 10 tilfeller ikke blir noe av. Jeg går ut fra KD regner med at du, siden du er villig til å sette i gang et slikt prosjekt, innehar de nødvendige kunnskaper omkring motorer og drev slik at opplysningene han gir er tilstrekkelige. Hvorvidt det her oppfordres til avgiftunndragelse, skal jeg ikke spekulere over, men i så henseende tror jeg det er flere som lurer seg selv enn som blir lurt! Men i rettferdighetens navn, du bør kunne forvente et noe mer detaljert oppsett over hva du blir tilbudt. Spør hva som konkret følger med motoren, adapterplate, exhaustbend, instrumenter, kabelstokk, motorlabber, sjøvannsfilter, osv, alt dette er ting du vil trenge. I motsatt fall kan du fort legge på 30-40-50 lapper på prisen
Som Gruff sier, er dette uansett ikke en heldig kombinasjon motor/drev. Dessuten må du forlenge motorrommet, noe som er jæ... mye jobb (tanken må ut og kappes, for å få dette til må halve innredningen demonteres) osv osv. Hvis jeg skal få komme med et velment råd; kjøp en ferdig motor/drev pakke. Et motorbytte er mer enn nok arbeid likevel. Hvis du da ikke er motorkyndig med dreiebenk og sveiseapparat og masse tid til overs.
Redigert av sumo (see edit history)
Kunne få kjøpt et ombygd drev av han, noe volvo greier som var ferdig ombygd forsto jeg..
Han påsto at de som hadde montert mindre motor, og skrøyt av samme toppfart som en 7.5l bensin, jugde..
Jeg er forholdsvis skeptisk ja..
Jeg tror jeg hadde forklart mer om noen hadde spurt meg om klokka...
Nope, og det er derfor jeg spør OM det passer, HVA som passer etc... :) Den som ikke spør, får ikke svar :)
Jeg vil anbefale deg å ta en telefon til ham, lettere å få svar på resten da. Jeg bestilte deler til min motor fra KD Trading, og fikk samme korte tilbakemeldinger på mail. Men en telefonsamtale fjernet all usikkerhet...
Delene ble forøvrig levert som avtalt, og fungerer utmerket!
Kanskje ikke så smart av meg å legge ut all info på nettet, men sånt kan jo skje!
Det er alltid en risiko når du diskuterer kjøp og salg på et åpent forum at andre får øynene opp for "ditt" objekt.
Kan selvsagt også gå andre veien, at den som gir deg råd og anbefaler deg å kjøpe i virkeligheten er selger eller en som står selger nær. :eek:
Lykke til i den videre jakt etter ny motor :cheers:
øhh, tolker du det som at de ikke ville ha deg som kunde etter å ha lest det du skrev her?
Nå ser det ut til at du må har lagt våre mailer ut på et eller annet diskusjonsforum på internett. Det har ført til en viss pågang her som førte til at Yanmaren nå er solgt til en som tydelig leste diskusjonen din.Førstemann til møllen vet du.......Da kan ikke jeg hjelpe deg med motor lengre, jeg vet ikke om andre motorer du kan bruke heller akkurat nå..............
nææ... vil vel gjerne ha meg som kunde enda! Tror jeg... ????
  • Vis emner ut fra nøkkelord:
    Utvalgte emner:
     Dagens Finn, spesielle båtannonser
     Denne helgen går turen til......
     Hvor er dette?
     Status på svenskekysten
     Strømopplegg i båt, hva kan man gjøre selv?
     Youtube, båtrelaterte filmer
  • Statistikk
    • Antall medlemmer
      103085
