Kartressurser på internett, våre kystområder.
VannTro
Det finnes sikkert masse gode kartressurser på internett som folk kan benytte fritt. Jeg har benyttet meg masse av Kystverkets database. Her kan man få frem en masse forskjellige kartyper, også flyfoto av hele norges kyst. Legg inn dine favoritter så får vi masse gode linker.
Kystverkets kartdatabase også med værmelding, vind og nedbør.
Hvis jeg får det til så er dette et flyfoto over en del av Kragerø skjærgård,
Kragerø skjærgård, utsnitt.
Hvis kartet er lite etter at vinduet er maksimert klikk på F5 på tastaturet for å få kartet i full størrelse
Hei Ingar,
Var ikke klar over at dette lå under "eksterne linker". Da blir denne tråden smør på flesk og kan gjerne slettes.
