Noen som kjenner Alta båt?
Goddis77
  • 2 måneder senere...
  • 1 år senere...
Hei
Har en svigerbror som hadde en 18fots Altabåt(ligner den på bildet) med en 65hk motor (tror jeg... lenge siden)
Det eneste jeg husker fra den var at den "hoppet/banket" jævlig når det var stille.
MEN var kjempefin når det ble bølger.
Vet ingen ting om motor var riktig stilt... så dette er eneste infoen fra meg.....
Mvh beertrip
  • 3 år senere...
Har en Alta 19.5 fot typegodkjent 16 oktober 1970.
Den var godkjent for 65 hk synes det er lite for en så stor båt. Den er ganske kraftig bygget. Den skal bygges om i løpet av våren.
Jeg trenger og info om denne båten.
Så er det ikke noen som har noe.
  • 11 år senere...
De er veldig flate under, det er vel egentlig alt man må vite :giggle:
65 hk er sikkert mer enn nok. Dvs. 60-70 hk.
Vet ikke hvordan den hadde blitt med en Yamaha 90 hk 2-takt på hekken, men kanskje greit på en innsjø.
  • 3 år senere...
Ny skute funnet !  19 fot Alta ca 1970.  Pen i skroget. Malt overbygg.
Skal montere en 115 hk totakt Evinrude på den. Motor er ikke tung. V4 ca 1997.
Skroget er flatt og lettdrevet.
Har litt mere info.  Noen som vet / har erfaring med en Riva fra Alta ?
Hvorfor overmotorisere så til de grader? Båten er ikke laget for slik fart :fniser:
Det er da man velger Fjordling eller lignende.
  • 2 uker senere...
Hei T-rex !
Ja, den er nok litt stor. Men jeg har den, -  og den er gratis.  Den er ikke veldig tung så tror det går bra. Tenkte at jeg behøver ikke dra på full fart hele tiden.
Hadde en 12 fot With med 40 Mercury og den gikk alltid med full fart.
Håper å få testet dette i løpet av sommeren på Altaen.
