nordan family 27 Startet 29.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2008 ser i et par eldre tråder om vinterkonservering at flere enn meg opplever en seig guffe på gummibåten. Jeg får det på den oppblåsbare dørken, og på "fenderlisten" rundt gummibåten. Pongtongene er fine. Skikkelig seig guffe som kan skrapes av med neglen. Setter striper på moderskipet - og merker på klærne. Har forsøkt vanlig båtsåpe, zalo Starbrite gummibåt-rens, alt sammen med klut, svamt og oppvask-børste. Klarer å slite vekk noe, men det løsner jo ikke ordentlig. Det merkelige er at den enes iden av gummibåten (som henger inn mot moderskipet i daviter) ikke er belemret med dette. Er det noen som har opplevet noe nytt som virker siden sist temaet var oppe? Hvor sterke midler tåler gummibåten? Fristet til å prøve noen av spray-flaskene mot "vannlinjemøkk" eller "oljefjerner" eller lignende, men usikker på om gummibåten tåler det. Sitér dette innlegget Link to post
Rui lui Svart 29.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2008 hei..jeg har vasket store deler av min båt med tynner nr:2..virker bra.båten er en Bombard.. Sitér dette innlegget ] Link to post
2nd Trikker'n Svart 29.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2008 Ta kontakt med leverandør og be om å få en prøve av duken. Forsøk med forskjellige løsningsmidler på denne for å være sikker på at det ikke skader "gummien" Sitér dette innlegget Link to post
Miss Amalie Svart 29.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2008 Veldig enkelt! Min var så stygg at jeg vurderte å kaste den i år. Så kom jeg over en spray hos Maritim. Rengjøring for gummibåter, så suveren at jolla kan betraktes som pen! Aldri sett maken til effekt. Kan anbefales. Spray på, la stå noen minutter og skrubb lett med disse kjøkkensvampene som er grove på ene side. Skyll av. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
SRA Svart 29.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2008 Veldig enkelt! Så kom jeg over en spray hos Maritim. samme erfaring jeg også - kanonprodukt! Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 29.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2008 hei..jeg har vasket store deler av min båt med tynner nr:2.. Tynner nr 2 er Jotuns industrielle navn på det som til vanlig kalles White Spirit. Den virker nok ofte svært bra, men forsiktighet anbefales, noe avhengig av hvilket "gummimateriale" som er benyttet . . . . Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
nordan family 27 Svart 29.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2008 Produktet jeg har forsøkt kom også fra maritim, men var en Starbrite produkt. Er det denne dere har opplevet at virker? (Polymarine) Sitér dette innlegget Link to post
SRA Svart 29.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2008 yepp, yepp, men ble ikke "som nytt" der min også var noe angrepet av "guffa" Sitér dette innlegget Link to post
Miss Amalie Svart 29.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2008 Linken din var riktig Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Arnstein Svart 29.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2008 Dette skjer med min Aquaquick også. Tror det er solen som forårsaker dette. Plasten blir rett og slett dekomponert. Lurer på om det kanskje finnes et eller annet å sette inn fenderlistene med? Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
GeirFrode Svart 1.August.2008 Link til dette innlegget Svart 1.August.2008 Jeg tror jeg har nevnt det før. Men denne saken her fra Biltema tok all den seige guffa på den forrige gummibåten min. Bare spray på, vask med en klut, og skyll av. Alt forsvant. Men når det først har begynt å svette sånn seig greie, så kommer det ofte tilbake igjen, så det kan hende at en må vaske av en gang til i løpet av sesongen. Link her: Black streak remover Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 3.August.2008 Link til dette innlegget Svart 3.August.2008 Jeg har god erfaring med dette produktet på fenderlisten av gummi, og antar at det også vil fungere bra på gummibåt. Det tar også lett bort den gule stripen som blir i vannlinjen. Jeg vasker med svamp fra jolla mens båten ligger på vannet. Kom over produktet ved en tilfeldighet. Kona skulle innom Malfix for å kjøpe Hugos. Det gjorde hun (selvfølgelig) ikke, men kom hjem med ovennevnte produkt i stedet. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
Hallaron Svart 3.August.2008 Link til dette innlegget Svart 3.August.2008 Fenderne på båten min var helt jævlige, det var rett og slett slik at jeg vurderte å kaste de, så stygge var de. Jeg jobbet meg gjennom en ganske rikholdig kasse med ulike vaskemidler, uten videre fremgang. I ren desperasjon grep jeg til lynol, og det virket! Polergarn med lynol vasket vekk den seige guffa som fenderne var dekket av, måtte bytte polergarnet ofte, men fenderne ble fantastisk mye renere. Avsluttet med å vaske/polere dem med gummibåtvasken som er nevnt tidligere i tråden. Jeg er MEGET godt fornøyd med resultatet!! Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
nordan family 27 Svart 4.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2008 Ettersom jeg var innom biltema en tur i et annet ærend har jeg kjøpt inn foreslåtte black streak remover som nevnt over, så den står nå som neste test etter at følgende ikke tilfredsstillte forventningene: Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 4.August.2008 Link til dette innlegget Svart 4.August.2008 jeg kjøpt inn foreslåtte black streak remover som nevnt over, så den står nå som neste test Bare en liten advarsel som jeg glemte å nevne sist: Vær obs på at dette stoffet kan virke nokså sterkt på huden. Mulig jeg har litt sart hud på hendene, men jeg blir ihvertfall veldig tørr i huden etter mye kontakt med det. Bruk gjerne hansker til jobben. Sitér dette innlegget Link to post
