Mercruiser 7.4 MPI går sur ved tomgangkjøring
Yankee
har en 7.4L MPI fra 97 som går sur når jeg kjører lenge på tomgang/lavt turtall. For å få starte igjen må jeg kinne med full gass. Det hender også at den går full av bensin når jeg skal starte, må da gi full gass og kinne lenge. Før startet den lett som ingenting. trodde ikke de skulle gå sure når det var MPI system, noen som har vært borti dette og har peiling på hva som kan være galt?
om du har verkstedhåndbok så kan du nå alltids begynne måle om alle givere gir det de skal og slik mens du venter på ledig time på verkstedet.. siden det er en mpi så er nå en tur til verkstedet for en diagniose det beste. om dt er en feilmelding så kommer jo svaret opp på et blunk. det som tar tid er jo å vente på ledig time :wink:
