Hjelper Duo Prop på retningsstabilitet i lav fart
hjjensen
Har en Draco 23 Suncab med VP 280 SP drev. Vanlig wire styring, ny i fjord så det er ikke noe slakk her ut over det lille som er normalt. Retningsstabiliteten i sakte fart er et problem, den må følges hele tiden, vingler fra styrbord til babord og tilbake. Noen sier at DP drev løser dette. Har prøvd å finne svar i noen av innleggene på forumet men det er lite om retningsstabilitet der. Noen som har erfaringer her. Er det mer å hente på hydraulisk kontra vanlig wire styring. På forhånd takk for tips.
Jeg hadde samme båten med 290 DP og hydraulisk styring.
Den vinglet frem og tilbake på lav fart, men du finner en gyllen middelvei.
Men den må passes litt på som alle andre.
Husker det hjalp å ta trimplan helt opp slik at den satt seg mer på rumpa. (hvis du har det da)
Tror DP fordelen er størst mht akselrasjon og retning i plan. Jeg kunne slippe rattet uten at den dro noen steder.
Jeg har bravo 3 duoprop. I sakte fart har båten en tendens til å jage til sidene. Jeg løser dette med å kjøre flapsene helt ned. Jeg vet ikke om det ville vært verre med 1 propell ?
Men flaps hjelper mye.
Anbefales :yesnod:
Min erfaring er at, jo dypere V-bunn jo mere jaging ved lav fart. Duoprop synes marginalt mer stabil, og du får i allefall ikke draget mot en side som en singel-prop gir, spesielt ved bakking. Som flere andre har nevnt hjelper det ofte med full flaps-bruk mot jagingen. Jeg har en veldig nøyaktig SmartCraft forbruksmåler ombord og kan heller ikke se at flapsbruken påvirker bensinforbruket i nevneverdig grad.
både nei o ja, krängningen motverker genom att vinkle fenerne bak, de fungerer som båtens kjöl o roder......
2 motroterande proppelrer tar bort proppellerverkan (=att det dypere propellerbladet, biter hardare i vannet o ger en
sidokraft, som vill gira båten/torpeden)
moderne torpeder styrs mot sitt mål.......dom går ikke bare rakt fram...
(har endret svaret litt efter litt googlande :smiley: )
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
